je conté bien mettre des photos du projets et vous tenir au courants de sont avencés.
voila les quelques pieces que je conte mettre pour le premier rallye:
moteur:
la bride obligatoire
une dump valve
une ligne directe
un peu de préssion au turbo
une grosse pompe a éssence
supréssion de la clim
chassi:
de baune plaquette de frein (cb)
toute les barres anti raprochement
silentbloc dur
cales de 20mm
frein a main hydro
caisse souder
abitacle:
arceau multipoints
bacquets
arnais
un volants
repose pied pilote copilote mano temps eau ,temps huile, préssion turbo,préssion d'huile.
je vous file la fiche technique de la bete d'origine ainsi qu'une photo
Caractéristiques techniques de la MITSUBISHI Lancer Evo VI RS-2Années de Production 1999 - 2000
Le moteur de la MITSUBISHI Lancer Evo VI RS-2Type (nb de cylindres) 4 en ligne
Position Avant Transversale
Materiaux (Culasse/Bloc) Alliage léger / Alliage léger
Nombre de soupapes par cylindre 4
Distribution 2 ACT
Alimentation allumage Gestion électronique Multipoint ECI-MULTI
Suralimentation 1 turbo
Cylindrée (cm3) 1997
Alésage x course (mm) 85 x 88
Rapport volumétrique 8.8
Régime maximun (tr/min) 7600
Puissance maxi (ch à tr/min) 280 à 6500
Puissance au litre (ch) 140.2
Couple maxi (mkg à tr/min) 38 à 3000
Couple au litre (mkg) 19
Transmission - Carrosserie - ChassisNombre de Vitesse 5
Transmission Intégrale
Suspension Avant Pseudo McPherson barre stabilisatrice
Suspension Arrière Essieux multibras. barre stabilisatrice
Direction Crémaillère. assistée
Freins Avant Arrière
Disques ventilés. étriers 4 pistons Disques ventilés. étriers 2 pistons
Poids et dimensions de la MITSUBISHI Lancer Evo VI RS-2Poids (kg) 1280
Rapport poids / puissance (kg/ch) 4.57
Longueur - Largeur - Hauteur (mm) 4350-1770-1415
Empattement 2510
Voies Avant Arrière
1510 1505
Jantes 7"5 x 17
