[benoit 16s] Clio 16s ph1 blanche passage au 2L
- benoit 16s
Salut et oui que de problemes !!! Je pense que l 'histoire de mes boites sont classées X car je ne connais toujours pas la cause de la 1 er casse sur le périph, juste en mettant des coups de 1er dans les bouchons et d'un coup ça a pété ! La 2e à la repose par le garage, il ont fait un coup d essai et la ça a pété au mm endroit sous le carter de boite au niveau du diff et la 3 e la 5e m a lachée !alex02510 a écrit :salut hé bien t'en a eu des gallères!!
par contre elle a quoi de special ta boite?
bonne continuation!
- benoit 16s
Je décide donc de mettre des AAC de williams sur la 16 mais à votre avis, une prépa culasse est nécesaire ?
De plus je peux récuppérer une culasse de R19. Je crois que c compatible Il me semble qu il y a plusieurs version en fonction des moteurs car le miens est un F7P720 normalement car il a déja été changé. Donc ça me permétterais de conserver la culase d'origine.
- MJ-GraFFiK
- benoit 16s
- MJ-GraFFiK
Auteur Message
benoit 16s Posté le: Jeu Jan 22, 2009 16:18 Sujet du message:
Merci c vrai que maintenant elle est fiable et éclatante !
Puisque tout à été changé quasiment
C'est clair que sur ce coup là
- benoit 16s
- benoit 16s
c clair qu'avec MJ-graffic tout est remis en question !!!Florian a écrit :MJ-GraFFiK il nous met tous le doute avec ces Photoshop![]()
Moi je dis avec ça le fait, sans aussi ça le fait, mais avec ça le fait un peu plus que sans mais sans ça le fait quand même, ça le fait presque autant que avec
