[batrob44] 19 16s clio williams
Venez exposer dans cette section vos voitures ou celles que vous êtes en train de préparer.
ATTENTION : 1 seul topic par Utilisateur
batrob44
Re: [batrob44] 19 16s clio williams
Message par batrob44 » 12 nov. 2015, 21:47
Non pas redémarrer depuis que les jantes sont parties. Pas envie de me reprendre la tête dessus. J'avais trouvé du taff. Je voulais du positif. Je sens que je vais m'y remettre. Il me restera que la complète a faire
batrob44
Message par batrob44 » 10 sept. 2016, 23:48
Pas grand News sur la wiliams, en attente de l'argent pour ma complète. Je la démarre régulièrement. Mais depuis quelques temps, jai des soucis de démarreur. La pompe se lance on entend les relais claqué mais pas de démarreur. En trifouillant les relais, elle démarre. La fonction recherche ne fonctionne plus :x Quel relais contrôle le démarreur ? :hum:
edit : C'est bon elle a démarré pb humidité. Par contre toujours ce ralenti de merde. Bref va falloir que je m'en occupe quand j'aurai le temps (et les moyens :roll: )
batrob44
Message par batrob44 » 11 sept. 2019, 22:04
Salut à tous,
Pas grand chose de nouveau sur la Williams (changement de taff et construction). Elle va enfin revivre (j'espère :lol: ). Au programme : distribution, vidange, coussinets de bielle, ligne complete échappement, virer abs et divers.
Mais surtout ne plus avoir ce pb de ralenti. :colere:
Comme il y'a changement de coussinets de bielle j'aurai bien changé ma pompe à huile (190000kms) qu'en pensez vous (un bon plan ?) ? Les vis de carter seront surement mortes lors du demontage et comme c'est de la merde et très chers, auriez vous un tuyau pour les remplacer par de l'hexagonale ?
Merci :yes:
batrob44
Message par batrob44 » 11 sept. 2019, 22:09
Pour mon ralenti, je vais vérifier mes aac et les injecteurs. Truc bizarre mes injecteurs sont blancs. Je n'ai pas la référence, la voiture etant dans un hivernage. Je la récupère samedi 21 et je vous dirai la réf des injecteurs
Message par Tiflo » 12 sept. 2019, 09:03
Pompe à huile tu peux déjà contrôler le jeu de l'actuelle, après en neuf je ne sais pas ce que l'on trouve ne marque/fabricant :/
Les vis de carter tu peux en démonter une et avec les côtes tu en prends en torx ou btr sur le net ou quincaillerie/spécialiste boulonnerie.
batrob44
Message par batrob44 » 12 sept. 2019, 09:38
J’ai fait les sites de boulonnerie mais pas trouver. Les vis c’est du 7x100x25 si je dis pas de bêtise pas facile à trouver dans ce diamètre
Message par mcossie » 12 sept. 2019, 09:44
Exact, vis renault en 7 mm !!!
batrob44
Message par batrob44 » 12 sept. 2019, 09:59
Bah rien trouvé nul part
Message par mcossie » 12 sept. 2019, 10:19
Il faut en prendre sur un autre moteur renault... en casse !
batrob44
Message par batrob44 » 12 sept. 2019, 10:23
Ah pas con. J’y avais pas penser. Avec la visseuse à choc ça va le faire et pas cher
Retourner vers « Vos voitures & Vos projets »
