[ Flo53 ] Remise en état/ resto' Williams 1993
- Mickael050
Re: [ Flo53 ] Remise en état/ resto' Williams 1993
enlève la barre c'est bien mieux d'origine! 2 ptites soudure au mig pour reboucher tout sa tu refrapes et voilà ne te prend pas la tete avec sa!
avant oui... depuis 2011 c'est un refus au controle technique.DarkRider a écrit :pas de soucis pour le CT, tu devrais juste avoir la mention "frappe à froid: identification inhabituelle", c'est ce que l'on note en cas de numéro reffrapé normallement
http://www.euroradiateur.com/
clio16-71 a écrit :avant oui... depuis 2011 c'est un refus au controle technique.DarkRider a écrit :pas de soucis pour le CT, tu devrais juste avoir la mention "frappe à froid: identification inhabituelle", c'est ce que l'on note en cas de numéro reffrapé normallement
darkrider confirmera ou pas mais ca a rechangé en cour d année c'est revenu comme avant il me semble
exact, y'a eu quelques changements au 01/04/2011 à ce niveau làSounD a écrit :clio16-71 a écrit : avant oui... depuis 2011 c'est un refus au controle technique.
que d'oublier de le boire !!!
Il me semble que le CT va encore changer en 2012.
mais ce n'est pas un numéro partiellement percé qui va me faire peur !!!
Williams 1993 en restauration
- invoc
avant oui... depuis 2011 c'est un refus au controle technique.[/quote]
[/quote]
[/quote]
non frape a froid non conforme ou non visible c'est contre visite depuis le 01.01.2011
Toffer a écrit:
- Mickael050
frape à froid non visible je confirme c'est contre visite j'ai un client qui a eu un soucis au controle avec sa je l'ai refraper et niquel c'est passer! refrape tes 2 numéros et laisse les autres comme ils sont, ne retape pas tout.
T'es mécano aussi Mickael ?
Je vais la présenter comme çà, elle sera sûrement refusée, mais j'aurais deux mois pour réfléchir à une solution, c'est pas la priorité du moment, j'ai une boite qui me fait des copeaux à démonter avant...
- Mickael050
oui^^ frape tes deux numéros manquant avant de la passer au ct! si tu la repasse comme elle est et que tu refrape après j'ai peur qu'il te fasse plus chier! c'est toi qui voit
- invoc
non mais se qui et con c'est que si tu la passe comme sa il vont te mettre frape a froid non visible, et une contre visite et quand tu va la ramener il va te mettre frape a froid retaper ou modifier et c'est con car sa va suivre sur tout ces prochain ct , un copain a eu la même chose sur clio 3 rs il la acheter il 8mois je les passer au ct vendredi elle et pas passer car elle a eu un choc ar très bien réparer mes il ont pas remis la frape a froid
donc je les refraper lundi au garage et je les repasser l'après midi elle est passer mais il a marque que le numéro a était refraper , mais elle va garder sa tout le temps quel roulera
Modifié en dernier par invoc le 28 déc. 2011, 22:44, modifié 1 fois.
Toffer a écrit:
