Ah oui oui oui , je suis totalement d'accord.boris.RST a écrit :ouaip. 5gr c'est beaucoup quand même!
En tout cas à se faire chier à travailler les bielles, autant les mettre dans le même gr...
[boris.rst]Clio 16S 1800 grA --> MAJ réglages carto 1800
Re: [boris.rst]Clio 16S 91->prépa F7P "jogging"
début des hostilités:
Boris
un peu cliqueter ta cucu
comment tu vois ca?
Boris
ok, on va oublier le cliquetis...
Etat des lieux au dimanche soir:
Je suis dégouté j'ai "blessé" 2 guides de soupapes en les fraisant, à l'intérieur. Je vais essayer de les rattraper et vérifier le jeu aux soupapes et en fonction du résultat je les changerai.
Pas de critique trop rapide:
- c'est ma première réfection de culasse
- c'est loin d'être fini
Boris
Nouvelles du front: Bonnes affaires avec notre ami willow qui vide son garage.
- vis de bielles ARP achetées
- coussinets de bielle ergotés Malhe achetés
Niveau culasse: suite à un décès de Dremel... je rattaque depuis peu. ca devrai avancer un peu plus vite le mois prochain. Mois de juillet, normalement, achat des pièces Perf...
Boris
Bon, à défaut d'être absent à Magny cours (faut faire des choix), j'ai pas mal avancé sur mon moteur en cours:
Photos:
Aujourd'hui:
- usinage des paliers d'aac façon grA
- contrôle des jeux aux soupapes
- polissage conduits échap (encore bruts sur les photos)
Une fois que tout ca est ok, mise au même volume pour les chambres de combustion, et mesure du volume pour calcul du rv et de la valeur à retirer au plan de joint. Ensuite la culasse partira pour rectif des sièges de soupapes et modif angles soupapes.
Semaine prochaine mise au poids des bielles, polissage du vilebrequin et usinages du bloc.
Photos:
Aujourd'hui:
Boris
- invoc
ques'que tu apel usinage des palier facon gr a ?
-> doc prépa grA -> usinages de gorges sur les paliers d'aac, là où arrive l'huile
Boris
