Baroscan branché et ... ca indique au ralenti à 20°C: 620 mbar
soit ya une couile, soit ya une couille
serieusement, l'avance au ralenti est celle de serie - 5° partout, donc ca peut expliquer la grosse pression collecteur...
ou alors c'est la depression qui est affiché, mais comme le ralenti acceleré affiche env. 400 mbar, il y a des chances que ce soit la pression absolue car a position papillon donnée, la pression diminue a regime + élevé.
Bref, demain je roule et sur une pleine charge je serai vite fixé (as eu l'occasion ce soir.
A part ca, j'ai acheté 4 cales de 10mm et les vis correspondantes, pour ressortir joliment les roues bien enfoncées dans les ailes arriere, et pour espacer les jantes des Brembos sans que les roues ne ressortent des ailes avant. Montage demain (et PHOTOS oui oui
T.
