[Clio diac] descriptif F4R 730/830
Miaouw67
Message par Miaouw67 » 05 janv. 2007, 13:28
jujudu33 a écrit :montage de moteur rs personne ne l'avais fait?!
car fonction recherche je trouve plus le topic decu?! :x
cherche encore, on va pas le faire à ta place
Message par Franckymania » 05 janv. 2007, 13:30
Je suis pas sur que ca soit le bon sujet mais pour clore la discussion
viewtopic.php?t=3901&start=0
viewtopic.php?t=3998&start=0
viewtopic.php?t=3602&start=0
clio diac
Message par clio diac » 05 janv. 2007, 15:08
tu m'a fait peur switch, je croyais bien avoir perdu mon topic, car il n'est pas encore a fermer, le moteur n'a pas encore sorti ses courbes au banc
Vive le losange!!!!!
totof
Message par totof » 05 janv. 2007, 17:44
ou sont mes chien et ma canne je n'avait pas vus ooooooooooooh le :boulet:
clio diac
Message par clio diac » 10 janv. 2007, 12:55
bon remontage samedi, quelque petites modifs au passage.et hop
photo debut semaine prochaine
clio diac
Message par clio diac » 12 févr. 2007, 08:02
Ca y est remontage samedi, il tourne comme une horloge malgré apparement un jeu un poil trop important au niveau des poussoirs meca de l'AAC que j'ai changer, poutant j'ai comparé les cotes des deux AAC, quasi identiques au 1/100e, mais bon content quand meme, il a demarrer du premier coup, il tient le ralenti, plus qu'a remesurer les jeux de poussoir meca, modifier, et on fini la carto.
TOM
Message par TOM » 12 févr. 2007, 08:10
Content pour toi mister Diac, allez hop fais frotter les bourrins!
chichimobile
Message par chichimobile » 12 févr. 2007, 11:10
allez hop hop hop qu' on voit le resultat ;)
yoyo172
Message par yoyo172 » 15 févr. 2007, 19:05
il y a des pronostic de fait sur les valeurs puissance et couple de ce moteur ?
yoyo
la clio .... une arme redoutable !!!
clio diac
Message par clio diac » 19 févr. 2007, 09:43
effectivement, le jeu de trois poussoirs sont un peu trop important, 0.35mm pour maxi 0.30mm, donc trois pastille de poussoirs à remplacer et cela devrait le faire.
j'ai vu une question sur la puissance estimée, par rapport aux pieces moteur, et au type de montage, au fait que le rapport volumetrique a été volontairement bridé pour le fonctionnement optimal de l'injection papillon, la puissance devrait avoisiné les 200/210cv.
j'ai monté ce moteur plus pour l'esthetique des 4 pap que pour a puissance max, car 210 cv ont les trouve facile en inj d'origine.
mais ma boite a vitesse ne tiens pasplus de 210cv et 22mkg de couple max donc voila la raison du bridage initial du moteur.
