dépose du réservoir ?
loopcose
Message par loopcose » 06 avr. 2004, 10:20
est-ce que c'est chiant !
A+
Cupra
Message par Cupra » 06 avr. 2004, 10:23
ça dépend ta définition de "chiant" mais oui ça peux l'être assez :D
loopcose
Message par loopcose » 06 avr. 2004, 12:39
si je me met sur une fosse , est-ce que les vis sont accessible fastoche et est que le reservoir peut se déposer sans enlever la ligne echapp ou autre chose ?
Reaper
Message par Reaper » 06 avr. 2004, 19:12
Les vis sont accessibles si tu as une fosse. Il y en a une qui est juste à côté du bas de caisse, c'est la plus dure à avoir. Sinon, ça se démonte facilement sur la clio. Pour une clio normale (sans la réserve de 7 litres), il suffit de désacoupler le silencieux, les câbles de freins à main (enlever le pare-chaleur de l'inter et les désacoupler à cet endroit), démonter les durits d'essence et les fils d'alimentation du puits de jauge et de la pompe à essence, ainsi que les durits de remplissage du réservoir. C'est pas dur, en même pas deux heures, ça peut être fait, sachant que le plus long, c'est de vider l'essence qu'il reste au fond du réservoir. Pas besoin de démonter l'essieu. Voilà, c'est tout. :)
loopcose
Message par loopcose » 07 avr. 2004, 10:32
ok merci , je vais essayer ce soir !
a+
Retourner vers « Divers »
