Message
par etienne39 » 17 mars 2011, 12:29
slt a tous,pour mon passage en turbo , je veux que ca soit fiable donc je mets le prix: pistons forgés basses compressions wossner rv 8.5, bielles forgéés en h pec,injecteurs bosch 330cc( peut etre trop petits)embrayage complet renforcé,joint de culasse1.65mm,cousinnets de bielles et vilo tri métal, tous les joints de motueur neuf , ressort pompe a huile rs,echangeur megane rs,radiateur d huile 16 rangés, innovate lm2 widebande large, boitier sybele challenger 4 , turbo garret gt 2860 rs ,pompe a essence gros débit,regulatuer de pression d essence , dump valve,capteur de pression turbo .
