Controle technique
Re: Controle technique
Avec un burinDarkRider a écrit :n'importe qui avec un bon "burin" peut refaire les numéros puisque on (CT) ne demande pas de justificatif....![]()
sûr que pour une vente ou en cas de contrôle routier, il vaut mieux avoir un justificatif du constructeur
tiens je vais vous citer les principales nouveautés 2012
- contrôle et mesure du faisceau des antibrouillards (sans CV)
- contrôle de la ventilation (désembuage) (sans CV)
- défaut d'étanchéité de l'assistance de direction (CV)
- état du faisceau électrique au niveau de l'éclairage (sans CV)
- roulement de roue avec jeu excessif (CV)
- fuite sur le circuit de suspension (citroen, principalement) (CV)
- annomalie de fonctionnement suspension (CV)....attention aux suspensions trop dures!
- témoin de liquide frein qui ne s'allume pas à la mise du contact (CV)
- absence d'assistance de freinage pour les véhicule équipés (CV)
- blocage ou absence du Neiman (CV)
bonne année 2012!
ps: désoler de vous saper le moral
bonne année 2012!
que d'oublier de le boire !!!
bientôt, il faudra acheter une voiture neuve tous les 4 ans
donc si j'ai bien compris toutes le voitures au demarrage sans clé, avec carte ou autre systeme donc sans neiman sont automatiquement refusées vu qu'il n'y a plus de neiman c'est caDarkRider a écrit :tiens je vais vous citer les principales nouveautés 2012:
j'ai dit Neiman par abus de langageBruno idt+ a écrit :donc si j'ai bien compris toutes le voitures au demarrage sans clé, avec carte ou autre systeme donc sans neiman sont automatiquement refusées vu qu'il n'y a plus de neiman c'est caDarkRider a écrit :tiens je vais vous citer les principales nouveautés 2012:
pfff et sinon la vaseline c'est fournit
minc ema pistarde va pas passer le controle plus de désembouage
Basile
Relis attentivement le post de DarkRider,clio powa a écrit :pfff et sinon la vaseline c'est fournit![]()
le désembuage c'est sans CV.
ok
Bonjour
Voudrais juste savoir si le fait de déplacer la batterie, pour la placer dans le coffre est sujet à une contre visite?
Aussi pour le passage des durites de frein (en type aviation) et d'essence (aviation) dans l'habitacle est sujet à une contre visite?
