[topic] Historique Clio Coupe
Re: Historique Clio Coupe
et l'emplacement de la trappe a essence est bizard aussi.
Oui les pompes multiples c'est le montage GrA, en Coupe c'est d'origine avec simplement suppression du réservoir auxiliaire et de sa pompe
Mais on a mis les MR, PR et le règlement technique en ligne donc tout est dedans
- Spildoom
Donc mon pote a dû confondre avec la version Groupe A;c'est bizarre il a bien insisté en me parlant d'une spécificité"Coupe",circuit quoi.
- antho54560
ca se pourrait bien que ce soit une "coupe" a la base mais la pauvre a plus grand chose comme équipement spécifique, resterait les custodes fixes et les vitres manuelles et je pense les rétros manuels mais on les voit pas sur les photos
A voir aussi concernant la DA si rajoutée ou non car si c'est une coupe a l'origine elle ne devrait pas en avoir
De quelle année est cette clio? 1991? 1992?
vérifie aussi tout les points que spildoom t'as dit de vérifier et tu sera fixé
Mais par contre coupe ou pas coupe ca vaut pas grand chose dans l'etat là, surtout si ca a pas tourné depuis 7 ans et que tu veux faire du circuit ou autres, attention aux joints, silents blocs,.....car ca va vite dégager
Bon j'ai vérifié et pas de tôles de protection sous la caisse. Apres savoir si elles ont été enlevées à l'importation ou pendant la transformation en Gr N, impossible de savoir.
Finalement, je me demande si je devrai pas reconsidérer la question et acheter cette "carcasse" dans le but d'utiliser ce qui peut encore l'être dessus (moteur, boite, suspensions, etc…).
"Racing is life. Anything that happens before or after is just waiting." Steve McQueen
- Ausiman
disons que que la voiture sur les photos fait pas hyper envie, si en plus, le prix n'est pas en conséquence, à savoir que la voiture est sur-cotée, parce que c'est soit disant une coupe... laisse tomber.. des clio plus propres y'en a quand meme pas mal, avec moins de boulot et seront certainement de meilleures bases si tu ne cherches qu'une voiture de circuit.
Enzo Ferrari
Enzo Ferrari
D'apres les photos, quel serait le prix d'après toi ou plutôt combien tu mettrai pour une base comme celle-ci? Pour toi à partir de quelle somme cette base serait "sur-coté"?
- Ausiman
elle a combien de bornes ?
y'a quoi comme pieces interessantes dessus ?
la caisse, les jantes ont vraiment l'air en mauvais etat
Enzo Ferrari
Enzo Ferrari
Ausiman a écrit :elle a combien de bornes ?
Impossible à dire.
Je dirai que ce qu'il y a d'intéressant dessus c'est le moteur boite Gr N, le calculo, les suspensions, les jantes, les sièges
il ne faut pas oublier que la définition du groupe N c'est de l'origine
