[topic] autonomie (km) de vos Clio
Pedro Lito
Re: 530 Kms ! Combien vous faites de kms avant la réserve ?
Message par Pedro Lito » 07 oct. 2011, 19:58
zebarbu a écrit :
Thibault laborde a écrit : vivement que je passe au bio ethanol, ça commence a couter cher!
C'est pas bête, mais c'est plutôt compliqué. Y'a des posts qui en parlent mais de mémoire :
- il faut changer les injecteurs qui débitent pas assez
- il faut une carto spécifique, possible d'avoir une eprom à deux cartos avec changement manuel
- il faut vérifier que les circuits d'essence supportent l'alcool (réservoir, jauge, pompe, filtre, durites, et je parle pas du canister des vapeurs d'essence et de la pompe associée...)
Et ça c'est si tu ne te sers que d'un seul biocarburant à la fois (soit e10, soit e85 par exemple) mais pas moyen d'avoir du flex fuel (taux d'alcool variable et mélanges de carburants) parce qu'il faudrait une sonde sur le circuit d'essence, et je vois mal comment la carto pourrait être variable selon le taux d'alcool...
Vaudrait presque mieux envisager le gpl :shock:
Ya le post de Fred73. Il a une carto avec injecteurs d'origine. Simplement ils sont à 100 % à partir de 4 000 tr/min ... de mémoire. ;)
zebarbu
Message par zebarbu » 08 oct. 2011, 16:18
Pedro Lito a écrit : Ya le post de Fred73. Il a une carto avec injecteurs d'origine. Simplement ils sont à 100 % à partir de 4 000 tr/min ... de mémoire. ;)
D'où l'intérêt des injecteurs de r21 2l, mais comment ça se comporte avec la carto standard... Pas sûr que ça vaille la peine. Et en plus ils sont cyan et pas jaunes :D :)
gcats
Message par gcats » 10 oct. 2011, 13:38
Pour ma part je fait entre 450-500km avant la réserve avec 30% de ville, 50% d'autoroute à 110km/h et 20% de nationale. Sans tirer à froid, et en conduisant modérément.
Avec une 16s ph1 et du Sans plomb 98
Clio 16s 1992 gris Iceberg
pelik
Message par pelik » 10 oct. 2011, 13:58
En faisant 90% ville/bouchon et 10 % périphérique (90km/h), temps de chauffe respecté, petits trajets, pied dedans des que c'est chaud avec du SSP98 j'en suis a 175 km et il me reste un petit quart à voir si ça descend vite ou lentement jusqu’à la réserve...
Peut être que les arbres à came GrA et la puce y sont pour quelque chose...
J'ai aucune fuite, ni surconsommation d'huile ou LDR
yann68
Message par yann68 » 11 oct. 2011, 21:14
rohhh la conso de porc :D
moi je dit donne moi le moteur et je vérifie :)
chicken .
pelik
Message par pelik » 11 oct. 2011, 22:27
J'ai l'impression qu'a chaque fois que je tape une pointe en depart arreté, mon moteur bois un litre...
rallye16
Message par rallye16 » 14 oct. 2011, 17:33
je suis a 500 KM et ma jauge est entre 1/4 et Zéro :D
moos
Message par moos » 14 oct. 2011, 18:50
Clio 16s de 91 d'origine, admision dynamique.
Moin de 300 kms et je suis a un pe moin d'un quart. Seulement sur petite route :)
yann68
Message par yann68 » 14 oct. 2011, 21:47
pelik a écrit :J'ai l'impression qu'a chaque fois que je tape une pointe en depart arreté, mon moteur bois un litre...
dans se cas faut la laisser au garage :coucou:
chicken .
alexdu62149
Message par alexdu62149 » 27 nov. 2011, 21:57
Bjr Je regarde toutes vauts consommation et je me dit que ma clio a un probleme :D :D
Car je fait 340 KM max avec un plein alors que j'ai que un ligne grn / Pas de gestion / Boite a air origine
Je fait 70% ville et 40 % rocade je depace rarement les 3000 tour et même sur rocade je n'ouvre pas les 2 papion
Si une une personne a une idée merci :D :D
Retourner vers « Divers »
