quelqu'un pourrai me dire de quoi est composé les fixations de baguette de toit?
le nombre et la reference
la réf je l'ai pas là
mais il y en a 8 de chaque côté, sûr
http://www.restagraf.com/catalogue/cata ... renault-5/
oui 8 car sachet de 15 et donc il en manque un pour faire ça bien
donc 2ème sachet obligatoire
QuEl que un peu me donner la réf des clip de maintient des monogramme Renault clio du hayon phase 2 de wiwi
Bonjour a tous
quelqu'un aurait la reference des vis de fixation de l'ecran thermique de demarreur avec la rondelle et l'entretoise integrée?
merci d'avance
merci d'avance
si tu trouve pas je dois aussi en avoir de rab par contre ne sois pas préssé.
bonjour,
quelq'un pourrait il ou aurait il dans son stock les clips de la casquette de tdb (les deux de chaque côté du bloc compteur) 1 cassé et l'autre manquant du coup le tdb tremble pas mal. Si l'un d'entre vous avez la référence de cette piéce ou même un lien et pourquoi pas une vieille casquette de tdb avec ces clips dessus.
voila à quoi sa ressemble (c'est celui qui est cassé):
encore merci et à bientôt
cordialement
 cordialement
 la reference OEM pour le cable du compteur est bien celle çi ? 7700796635
c'est dispo sur O.....O à moins de 20 € ,
comme beaucoup probleme de masse !
ref 16s/williams 77 00 841 187 (ou dans le temps 77 00 796 637 et 77 00 796 638)
A 20€ c'est un câble simple, sans le capteur de vitesse électronique.
en fait le cable de masse défaillant à reprendre est de quelle couleur sur le connecteur ?
