[topic] Historique Clio Coupe
Re: Historique Clio Coupe
Ah oui c'est vraiment bas!\W//illiams1217 a écrit :-hauteur avant : 13.5cm
-hauteur arriere: 15.5
- Avant: 15cm
- Arrière: 18cm (mais elle est remonté d'au moins 1cm avec les nouvelles barres, je vais la redescendre à 17!
- \\W//illiams1217
Oui elle est vraiment basse.
Bon le sol était peut être pas parfaitement droit, mais elle est basse...
Avant elle était en effet plus bas JMRS, elle était à 12.5 derrière.
Tu as quoi comme amortisseur devant Romain ?
J'ai du combiné filetés en Bilstein avec les cartouches en 50mm! Je crois que c'est les + gros...
- \\W//illiams1217
Ok
Et tu es descendu au maxi pour être à 15cm ou il y a encore de la marge?
Il y a encore beaucoup de marge, mais bon faut bien pouvoir passer les dos d'âne sans frotter!
edit modo : ici c'est pas les PA
c'est possible d'avoir une photo des cartouches avant niveaux des deux vis pour la fixation du "moyeu" ?
il y a 5 cartouches extra pour l'avant
c'est la 1er photo qui m'intéresse.
