- Tot69
Ta la ref du cable de 16s ou Williams ?
la seule ref que j'ai c'est celle qu'il y a dessus. Sinon j'ai rien..
Boris
Le cable de compteur a pour référence 77 00 841 187 sur Clio 16s, sur Clio 16s et sur Williams c'est le même
Il vaut 85,06€ TTC chez Renault
merci!
donc en fait j'ai mis un circuit imprimé pour le calculo, de clio 1, ca n'est pas la même référence...
Boris
- invoc
j'ai monter un cable de clio normal et pas de de souci
cad le câble + circuit imprimé pour le calculo, de clio 1?
Boris
Diaboliko a écrit :Merci Steph6, c'est une erreur de frappe de ma part.... j'ai mis un 1 au lieu d'un 2.
Je rajoute une référence et cherche une nouvelle niveau prix:
Biellette SUP AV : ref 82 00 298 484
Biellette INF : ref 82 00 042 454
Merci d'avance.
Pour les deux refs c'est le meme prix: 57.27€ HT
Merci au topSteph6 a écrit :Pour les deux refs c'est le meme prix: 57.27€ HTDiaboliko a écrit :Merci Steph6, c'est une erreur de frappe de ma part.... j'ai mis un 1 au lieu d'un 2.
Merci d'avance.
Je vais les prendre direct chez Renault du coup ^^.
- invoc
boris.RST a écrit :cad le câble + circuit imprimé pour le calculo, de clio 1?
oui oui
bonjour,
un petit soucis de carter d'huile sur un F7R 710 :
à quoi correspond cette référence de carter d'huile qui était monté dessus : 7700 600 034 (1.3.1)
modèle et année ?
(normalement Megane 1, 2L ?)
et qui serait me donner les référence (ou prix ?) qui pourrais se monter sur mon 710 ? (clio 16v ou williams idem ? ou d'autre ? )
celui qui est dessus est fissuré ,avec un réparation qui ne tient plus...
si quelqu'un en a un sinon ?
modèle et année ?
