Ah?Ben74 a écrit :tu peux vernir au pinceaux
Mais sache quand tu va vernir, ton polissage va devenir gris
C4est quoi la difference d'avec un vernissage normal qui fait pas ternir alors?
je suis dans le meme cas que le garcon,; j'ai des speedline dorees peinture nickel mais rebords a poncer et revernir, ca m'ennuierait que ca ternisse, faut que ca pete :-)
Merci,
T.
BebeKristof
salut,BebeKristof a écrit :salut,
moi j'ai poncé mes jantes avec du papier a poncé a l'eau (1200 pour finir)
et j'ai vernis que les bords des jantes voila maintenant 10 mois, et no probleme.
vernis acheter chez eldorauto pour les jantes
a+
tu as verni comment? au pistolet ou au pinceau, ou alors une autre methode?
T.
BebeKristof
j'ai commencé par dégrossir le travail avec une perceuse et un embout pour mettre un disque de a poncer
voila le debut, elles etaient toutes abimées dans ce style là
voila la premiere presque fini :
et là c'est le final :
le vernis que j'ai utilisé est du vernis en bombe aerossole acheté chez ELDORAUTO
lorsque j'ai vaporisé le vernis j'avais caché toutes la jante sauf le bord et jusqu'a present ca tiens
Merci beaucoup pour ce dossier
Vous serez t'il possible de m'indiquer quelle grain vous utilisez (rayure + coup de trottoir sur le bord de la jante) afin de faire disparaître ces marques.
Je sais qu'après il faut utiliser du 600 et du 1200 pour estomper les rayures.
Mais je vais pas me faire toutes les griffures et coups au papier 600 ?
Merci pour vos précieuses indications
BebeKristof
