joint de bas de parebrise
fredzwilly
Message par fredzwilly » 19 juin 2018, 15:27
Bonjour, savez vous ou l'on peut se procurer le joint entre le bas de parebrise et le cache plastique sous les bras d'essuie glace?
Pour plus de précisions c'est le joint qui se trouve en haut du cache plastique au niveau des essuies glace.
fredzwilly
Re: joint de bas de parebrise
Message par fredzwilly » 24 juin 2018, 09:13
Personne n'a remplacé ce joint? :o
PATRiCK
Message par PATRiCK » 25 juin 2018, 13:53
Ce joint était uniquement fourni avec la baie de pare brise.
Et c'est depuis longtemps plus dispo.
fredzwilly
Message par fredzwilly » 25 juin 2018, 19:50
PATRiCK a écrit :Ce joint était uniquement fourni avec la baie de pare brise.
Oui je me doute bien qu'il n'est plus dispo chez Renault, mais quelle est l'alternative pour en mettre un autre? Les personnes ayant restauré leur voiture ne réutilisent surement pas l'ancien joint à mon avis.
doc
Message par doc » 21 juin 2019, 19:46
oui existe t il une alternative ?
Message par Tot69 » 22 juin 2019, 10:44
Faudrait contacter les entreprises qui fabrique ou refabrique des joints et voir avec eu le produit qui ce rapproche le plus. ;)
Je ne crois pas beaucoup à la loi de la pesanteur, il est en effet plus facile de lever une femme que de la laisser tomber.
franky
Message par franky » 08 janv. 2020, 13:51
Salut à tous,
Je détartre un peu le sujet qui date de ... 2009.
Mon joint de parebrise se décolle sur ma clio Williams 1993.
Après passage chez Carglass et au garage Renault, le petit jeune avait bien l'air dépassé, en effet cette voiture était plus vieille que lui :) :)
La réponse a été que Renault n'assure plus les pièces de ce véhicule ... mwai.
Il m'a donné une référence : 7700797664. Joint de parebrise.
On retrouve cela facilement d'origne RENAULT sur Ebay par exemple:
https://www.ebay.fr/itm/ENJOLIVEUR-DE-P ... 3243390532
Avant de faire des bêtises, est-ce que qqn a déja remplacé ce joint ? Il faut juste arracher l'ancien et le nouveau se clipse dedans assez facilement ?
En vous remerciant pour vos aides précieuses.
Tchouss
franky
Message par franky » 08 janv. 2020, 13:52
Ha non le sujet date de Juin 2018. :)
Retourner vers « Extérieur »
