pommeau levier de vitesse williams
- Spildoom
Re: pommeau levier de vitesse williams
Tu a besoin du pommeau complet ou juste la pastille bleue avec la grille de vitesses?
Spildoom a écrit :Tu a besoin du pommeau complet ou juste la pastille bleue avec la grille de vitesses?
Juste la pastille dans l absolu !
La radio ??? le bouton du volume est sous mon pied droit !
- Spildoom
Alors il faut que je fouille, mais un gars vend des pastilles seules (très difficile à joindre voir impossible à joindre le gonz) , et un autre vend des autocollants de grille de vitesses si ton bleu n'est pas trop décoloré.
Cool...une pastille serai le top !
Et pour le vernis??? Vous faites quoi?
- Spildoom
Non en fait lorsque tu as une pastille neuve ou un pommeau neuf, tu mets deux couches de vernis à ongles incolore de madame et ça te protège définitivement de l'effacement de la grille blanche et tes chiffres.
Merci beaucoup pour l info! Je vais le faire qd même le mien est pas en si mauvais etat que ça !
bon niquel le coup du vernis j'ai acheté un pinceau de vernis transparent de marque motip à feu vert, passé deux couches fines !
nickel !
nickel !
