ma wiliams ne démarre plus!!
fabrice
Message par fabrice » 02 janv. 2005, 19:58
slt a tous ! ma williams démarre mais cale de suite mes bougies sont neuves le faisceau,la tete d'allumeur, la bobine d'allumage, le filtre a essence, mes 3 sondes de t°d'eau et le filtre a air propre je comprend pas :( j'ai démonté la vanne de ralentie pour un nettoyage et un graissage mais toujours rien et lorsque je débranche le contacteur papillon ça démarre mais mon ralentie est bloqué sur 1500tr si qqn a une idée aidez moi please! :(
seboxo74
Message par seboxo74 » 03 janv. 2005, 03:43
essaie un contacteur papillon d une autre williams et tu sauras si c est ca ou pas. 8)
sur terre il y a 4 femmes pour un homme. qui c est qu en a 8 alors?
psychose
Message par psychose » 03 janv. 2005, 13:58
Regarde le branchement du capteur de pression collecteur admission... si la prise est débranchée, le défaut est le même : ça démarre puis ça cale !
La vitesse de la lumière étant plus rapide que celle du son,
il est normal que certains paraissent brillant jusqu'à ce qu'ils ouvrent la bouche...
Message par MR » 03 janv. 2005, 16:49
Prise capteur pression electrique ou tuyau percé , débranché
