pb Soudures descente 4en1
salut a tous!!!
voila mon probleme : samedi a ledenon en rentrant j ai la soudure tube/bride de la descente du 4en1 (inox) qui a peter, le truc qui m emm....bete c est que au sambuc y a 1 mois j avais deja peter une soudure sur cette descente mais pas la meme !!!
alors c est quoi le probleme ???
4en1 de merde, montage trop souple, trop rigide (c est ce que le fabricant m a dit : montage trop rigide au niveau support moteurs.... mais j y cris pas trop) ????
tu cherches mal : viewtopic.php?t=8287&start=0
ben alors apres avoir lu ce post, je ne sais toujours pas ce qui cloche sur ma 16 car le 4en1 n a que 1500km, les supports moteurs et boite et anti cabrage sont neuf et j ai monte le support de boite (celui sous la boite qui prend le berceau).
en plus j ai rajouter un support de ligne echappement juste apres le tube afrique pour pas que tout le poids de l avant de la ligne soit supporte par le collecteur.
aujourd hui j ai ressouder la descente et je la remonte demain, et j aimerais bien ne plus avoir a demonter/souder/remonter !!!
peux tu me dire la manip stp? tu as juste souder une patte? fait un trous dans la protection pare chaleur?sly a écrit :ben alors apres avoir lu ce post, je ne sais toujours pas ce qui cloche sur ma 16 car le 4en1 n a que 1500km, les supports moteurs et boite et anti cabrage sont neuf et j ai monte le support de boite (celui sous la boite qui prend le berceau).
