Pompe à eau auxilliaire et percolation
Invité
Sur un F7P la pompe à eau auxiliaire est elle toujours presente ou certaines series de moteur en ont été dépourvues, par ex au debut???
Idem sur le 5ieme injecteur de départ à froid, il est normalement présent sur les version sans cata et absent des versions cata.
Sur le mien en tout cas il y en a pas (ni pompe ni 5ieme injecteur), F7P700 non cata.....
Aramis
La mienne "devait" l'avoir il y a la broche sur le faisceau mais elle a du etre "supprimée" (c'est propre donc je pense une seconde monte renault) dans le doute je me renseigne.
D'un coté on supprime un composant à priori pas tres fiable et pouvant poser de gros pb au moteur en cas de panne d'apres ce que j'ai pu lire et entendre ici ou la, d'un autre suivant la temperature du moteur quand tu t'arretes apres quelques secondes tu peux faire cuire des spaghettis dans le vase d'expansion (le liquide est à ebullition) et ca degueulle un peu partout faut en remettre de temps en temps car ca baisse jusqu'au mini et apres ca se calme mais j'aime moyen etre au mini de mes niveaux et puis ca degeullasse un peu partout le compartiment moteur.
J'ai quasi resolu le pb en bricollant un systeme pour refroidir tout ca avant l'arret, mais j'aime bien avoir l'avis de plusieurs personnes.
Vazy manAramis a écrit :J'ai quasi resolu le pb en bricollant un systeme pour refroidir tout ca avant l'arret, mais j'aime bien avoir l'avis de plusieurs personnes.
N'hésite pas si t'as d'autre bricolages/combines "maison" = cool
A suivre
Aramis
J'ai ponté le thermocontact sur le radiateur qui declenche le motoventilateur avec un interupteur que j'ai ramené au tableau de bord, en fait c'est plus simple il suffit de deriver la commande du relais du motoventilateur. Quand tu sais que tu vas pas tarder à t'arreter et que la temp est un poil haute (vers le troisieme trait à 2/3 du mano) tu le mets en route et c'est bon (tu arrives à faire baisser la temp jusqu'au 1/3 du mano en quelques minutes).
Angel
Aramis
normalement un fois le contact coupé si la temperature moteur depasse 105° elle se met en route ainsi que le ventilo pendant 8 min. Donc on peut en deduire que si au moment ou tu coupes le moulin ton mano de temp est aux 2/3 elle a de fortes chance de se mettre en route, ca fait un bruit de pompe ellectriqueWolfgang a écrit :Comment on controle cette pompe ?
