Page 1 sur 3
Bruit en 5ème...
Posté : 16 sept. 2004, 21:27
par brice
Salut!
J'ai un bruit depuis peu au niveau de ma boîte de vitesses uniquement sur la 5ème. En fait, ca couine quand j'enclenche la vitesse et après ca siffle en roulant
Ca dit qqe chose à qqn?
Posté : 17 sept. 2004, 00:07
par Invité
ton niveau d'huile de boite est ok?
W
Posté : 17 sept. 2004, 00:14
par brice
oui il est OK c'est ce que j'ai regardé en premier
Posté : 17 sept. 2004, 00:17
par Invité
dans ce cas vidanges et enlèves le cache pignon de 5ème
je me doute que tu préfèrerais ne pas y toucher, mais bon comme ça...
W
Posté : 17 sept. 2004, 00:20
par brice
Bah la vidange est pas vieille mais bon...
Effectivement on m'a dit de vérifier que le pignon de 5 était bien serré mais ca a pas l'air très facile d'accès ce cache...
Posté : 17 sept. 2004, 00:23
par b54508
En principe si l'écrou de cinquième est désserré,la cinquième doit avoir tendance à sauter lors d'une réaccéleration franche.
Posté : 17 sept. 2004, 00:25
par Invité
c'est galère en effet, il y a un indice qui rentre dans un arbre, il faut que tu mettes ta boite sur cric puis que tu enlèves le support boite pour la faire descendre un peu pour enlever le cache sans riquer d'endomager l'indice (il est fragile)
bon courage
W
l'indice est soudé à l'intérieur du cache mais bon c'est de la grosse merde.
Posté : 17 sept. 2004, 00:29
par brice
Nan la 5ème saute pas donc c'est pour ca je pense pas qu'il soit desséré donc pour l'instant je m'inquiète pas trop...
Mais qd mm c'est bizarre ce bruit. Ca couine puis ca siffle. Sifflement=roulement??
Posté : 17 sept. 2004, 00:34
par Invité
je ne te parle pas d'une éventuelle solution pour ton problème mais la marche à suivre si tu souhaites enlever le cache pignon de 5 ème.
W
par b54508
Tu devrais au moins deposé le carter de cinquième pour voir si tout va bien (bec ou conduit de graissage chargé d'amener l huile sur le pignon de cinquième et aussi voir si il y a de la limaille
