Page 1 sur 2
regime moteru qui s'affole
Posté : 02 sept. 2004, 16:37
par joel
salut,
g une clio 16s de 91.
le regime de mon moteur est nikel à froid mais dés kelle est chaude il part ds tous les sens, comme si on mettait des coups d'accel en roulant alors je vous dit pas les accous :twisted: . et au feu je perds le ralenti jusqu'au calage parfois. g deja testé ds un garage la sonde point mort haut et la bobine d'allumage mais ca change rien. ils me disent que ca peut etre le boitier electronique mais g des doutes.
si vous pouvez m'eclaicir sur ce probleme, merci.
Posté : 02 sept. 2004, 16:40
par Cupra
potentiomètre du papillon ?
Posté : 02 sept. 2004, 17:55
par Ausiman
CuprA a écrit :potentiomètre du papillon ?
oui c possible, il m'est arrivé des trucs du meme genre et c'etait ça.
Posté : 02 sept. 2004, 23:22
par Invité
sonde lambda à 200% j'avais les mêmes problèmes.
au cas où si un pote peut te préter la sienne car la sonde coûte dans les 200 euros je crois
Posté : 03 sept. 2004, 08:45
par Fred73
Anonymous a écrit :sonde lambda à 200% j'avais les mêmes problèmes.
alors la j'en doute tres fort ...
tu n'a cas la debrancher et rouler un peut comme ca pour voir si ton probleme persiste mais la sonde lambda ne vas jamais te donner des coup d'accelerateur en roulant ca c certain.
tu doit avoir une ou plusieur sonde qui deconne, change de renault et va passer un diag à la valise XR25 ou la CLIP
fred
Posté : 03 sept. 2004, 08:52
par Jérôme
Pour la Lambda (la Lambda ne servant qu'au regime en dessous de 1500 trs environs), suffit de la débrancher, et si il y a toujours des acoups, y'a plus qu'a ce précipiter sur le potar de papillon
Maintenant si ca le fait qu'a chaud, je rejoint l'avis de CUPRA.
Posté : 03 sept. 2004, 10:16
par Invité
non fred je t'arrête, ça dépend de ta carto, sur la mienne j'ai du changer cette sonde c'est bien elle qui faisait merdé
(exactement les problème que décrit)
tu peux douter, c'est du vécu et je le dis pour aider cette personne
Posté : 03 sept. 2004, 21:31
par Fred73
Anonymous a écrit :non fred je t'arrête, ça dépend de ta carto, sur la mienne j'ai du changer cette sonde c'est bien elle qui faisait merdé
ok je dit pas
mais sinon tu as quoi comme carto ?
fred
Posté : 03 sept. 2004, 22:27
par GTTURBO5BE
tester les sondes de temp d'eau. Voir s'il y a oxidation ou parfois même
de l'huile. J'ai eu ce problème.
Posté : 05 sept. 2004, 00:13
par Invité
salut c pour rependre a votre problement de rigime moteur .il faire un esait du startere c lui qui rucules le ralenti
