déconnection de l'ABS?
patt71
Message par patt71 » 07 juin 2004, 10:35
Bonjour,
j'ai une clio 16S de 91 et j'aimerais savoir si l'on peux déconnecter l' ABS facilement?
et le reconnecter ensuite...
Cupra
Message par Cupra » 07 juin 2004, 10:50
retire tout simplement le fusible de l'abs...
patt71
Message par patt71 » 07 juin 2004, 10:53
et ca n'abime rien du tout quand il fonctionne pas???
Cupra
Message par Cupra » 07 juin 2004, 11:00
nop, t'as juste le témoin de l'abs qui reste allumé au tdb c'est tout
patt71
Message par patt71 » 07 juin 2004, 11:12
je te remercie bocoup Cupra
Vu que tu as l'air de t'y connaitre pas mal en 16S et ke tu répond rapide, je me permet d'abuser de ta bonté :
Lors des virages a gauche, j'ai " l'impression" que la roue se " couche " sous la voiture....en ligne droite sur route bosselé...c'est l'horeur également.....
Apparemement pas de jeu ds le train avant.....
aurais tu la réponse?
Merci d'avance
Cupra
Message par Cupra » 07 juin 2004, 11:20
se couche ? tu es sûr de l'état de tes coupelles d'amorto ?
patt71
Message par patt71 » 07 juin 2004, 11:56
Quand tu mes la voiture sur chandelle et que tu secoue le haut de l'amortisseur est ce normal qu'il y est un petit jeu ?
Car moi en fait y a un petit jeu des deuc cotés....
cela pourait il etre les coupelles????
c chiant a changer? c cher?
Cupra
Message par Cupra » 07 juin 2004, 13:49
euh j'ai jamais essayé de secoué mes amortos en place... :D
mais à changer c'est pas très difficile :)
patt71
Message par patt71 » 07 juin 2004, 13:56
comment etre sur que ce soit ces coupelles qui sont HS?
j'vais pas les changer juste pour lever le doute si?
Cupra
Message par Cupra » 07 juin 2004, 14:04
en la démontant tu peux déjà voir l'état du caoutchou de la coupelle :)
