Page 1 sur 2
J'ai des coupures moteur et je cale ! Votre diag svp
Posté : 29 mai 2004, 12:21
par JMB
Bonjour à tous,
depuis quelques temps j'avais occasionnellement des coupures moteurs. Mais rien de grave.
Aujourd'hui le phénomène s'est empiré :
- le moteur a des coupures en permanence,
- je ne tiens plus le ralentie.
Bref c'est l'enfer. Pour résoudre cela j'ai d'abord changé les bougies, puis la tête d'allumage + le doigt.
Elle a marché nickel une demi-journée et de nouveau elle déconne.
Je précise que le faisceau d'allumage à moins de 2ans et 25 Mkm.
L'échappement "pétarade" quand j'ai des coupures moteurs.
Votre avis :(
Posté : 29 mai 2004, 13:37
par jeremy2.0
le regulateur de ralenti !?
Posté : 30 mai 2004, 00:29
par JMB
Peux-tu être plus précis ?
Posté : 30 mai 2004, 00:30
par JMB
Peux-tu être plus précis ? :o
Posté : 31 mai 2004, 15:39
par JMB
J'ai vu sur la revue technique Williams qu'il parle de "sonde a oxygène". S'agit-il de ce capteur ?
Si oui as-tu un ordre de prix ?
Ce que je ne comprend pas c'est que depuis des années je roule sans catalyseur et on m'a tjrs dit que cette sonde n'avait pas d'influence sur le fonctionnement moteur mais servait uniquement à protéger le catalyseur (système anti-pollution) ! :?
Posté : 01 juin 2004, 12:57
par willylolo25
Moi j'ai aussi le m^me problème, j'ai passé ma voiture au diag, résultat des courses défaut sur le potentiomètre papillon, je ne l'ai encore pas changé il n'était pas dispo (prix:165 €), et j'ai aussi ma sonde à oxygène, sa valeur 18mV voiture arretée avec le contact qui tombait à 0v, prix de la pièce 250€. Je dois changer aujourd'hui le potentiomètre je t'en dirais plus une fois l'opération effectuée.
Posté : 01 juin 2004, 13:44
par tophe063
J'ai eu le même problème sur la mienne.
A priori il s'agissait un problème de connection sur le faisceau électrique.
J'ai débranché toutes les prises , mis un coup de bombe Kontact, puis rebranché. Depuis plus de problème.
Posté : 02 juin 2004, 18:14
par willmams
change ton capteur PMH ça faisait pareil sur les gt
Posté : 09 avr. 2005, 11:42
par MR
willylolo25 a écrit :Moi j'ai aussi le m^me problème, j'ai passé ma voiture au diag, résultat des courses défaut sur le potentiomètre papillon, je ne l'ai encore pas changé il n'était pas dispo (prix:165 €), et j'ai aussi ma sonde à oxygène, sa valeur 18mV voiture arretée avec le contact qui tombait à 0v, prix de la pièce 250€. Je dois changer aujourd'hui le potentiomètre je t'en dirais plus une fois l'opération effectuée.
la sonde lambda ou sonde à oxygène est un générateur qui envoie un signal au calculo .
valeur de tension : melange riche = 0.650 V mini
mélange pauvre = 0.250 v maxi
cette valeur varie en permanence moteur tournant mais pas moteur a l'arret donc controle impossible a l'arret.
pour son controle pas de mystère soit a la valise soit au multimetre en Vdc sans debranché la sonde O2
Posté : 09 avr. 2005, 11:44
par Cacolac
moi j'ai eu la meme chose ya quelques temps,c'etait 2 fils dénudés sur le boitier papillon qui se touchaient...depuis nikel.
