Pb. pédale d'embrayage
Switch
Message par Switch » 11 mai 2004, 19:35
Depuis peu j'ai un petit souci avec je pense ma pédale d'embrayage, dimanche sur circuit ct assez handicapant. Je m'explique qd j'embraye fort il arrive que j'entende un crac et que la pedale reste coincé au fond puis remonte progressivement toute seule et apres ca embraye de nouveau bien :roll: C'est assez désagréable qd on passe les rapports rapidement car qd ca passe pas ca craque evidemment :-/
Voila d'après vous ca vient de la pédale d'embrayage ?
Merci a tous :)
Message par clio powa » 11 mai 2004, 19:48
ou la mefies toi car pour moi ça été présage de boite cassée
en effet qq jours avant mon pédalier faisait lememe chose alors je ne sé pas si c ça mé mefies toi qd meme ;)
Pitiyo
Message par Pitiyo » 11 mai 2004, 20:44
moi sa m a fait sa quand j avais abimer mon mecanisme de rattrapage de jeu sur la pedale d embrayage. il sautait en fait. je l ai changé et depuis nikel (j ai aussi changer le cable et l embrayage en meme temps fo dire ...)
Switch
Message par Switch » 11 mai 2004, 20:49
Ma boite est neuve
Donc il faut changer la pédale ? voir le cable avec ?
Pitiyo
Message par Pitiyo » 11 mai 2004, 21:02
demonte ta pedale et regarde l etat de ton rattrapage de jeu et de l embout de ton cable. je dois laisser sandrine bosser, appel moi si tu veux ou bien laisse moi un pm je te repondrais des que je pourrais ma poule ;)
eayz
Message par eayz » 11 mai 2004, 21:03
g eu exctement le mm prob que toi ! g changer la pedale et le cable et depuis plus aucun probleme!!
Message par clio powa » 11 mai 2004, 21:18
eayz a écrit :g eu exctement le mm prob que toi ! g changer la pedale et le cable et depuis plus aucun probleme!!
il est vrai que aussi changé le cable je ne me rapellai plus :oops:
tony
Message par tony » 11 mai 2004, 21:50
les crans de rattrapage de la pédale sont à changer, mais peut etre que les crans ne se changent pas indépendament donc prévoir le changement de la pédale mais normalement pas de changement du cable sauf si il est abimé.
williams n°1213
Switch
Message par Switch » 11 mai 2004, 22:26
Merci a tous ;)
jean-david
Message par jean-david » 11 mai 2004, 22:50
ca peut etre "tout simplement" ton embrayage ou ton mecanisme mais c vrai aussi que ca peut etre ta pedale ou ton cable...
