Page 1 sur 3
rabaissement
Posté : 31 mars 2004, 16:42
par jmennui
est on obligé de mettre une barre anti-rapprochement lorsque l'on rabaisse la voiture de -35 mm?
Posté : 31 mars 2004, 17:01
par Cupra
non
Posté : 31 mars 2004, 17:10
par Pitiyo
quel rapport entre la BAR et le rabaissement ?
Posté : 31 mars 2004, 17:26
par Switch
Pitiyo a écrit :quel rapport entre la BAR et le rabaissement ?
logiquement faut rigidifier le chassis qd tu rabaisses pour limiter les contraintes
Posté : 01 avr. 2004, 23:31
par clio powa
tu me decoit pitiyo
regard la reponse juste au dessus
c fortement conseiller voir indispensable now y en a qui s'en batte la rate
Posté : 14 mars 2006, 13:00
par baccara06
je voudrais rabaisser ma voiture mais sans changer mes amorto je voudrais seulement mettre des ressorts plus courts et la décranter. Est-ce que c'est possible avec des amorto d'origine ? Ma voiture à 85 000 kms ca n'usera pa tro les amorto d'origine ? Quel est le meilleur rabaissement avec des jantes en 15 en 195/45, je pensais mettre du -30mm qu'en pensez-vous ?
Posté : 14 mars 2006, 13:11
par Sébien
Oui pour les deux premieres questions
La troisieme réponse je la laisse aux connaisseurs
par Franckymania
Fonction recherche.
C'est tres deconseille de monter des ressorts courts sur des amortos d'origine qui sont pas prevus pour travailler sur une zone plus courte.
Posté : 14 mars 2006, 14:25
par baccara06
c'est dommage que chaque question posées sur ce forum ont comme réponse la fonction recherche...
merci à Sébien pour tes réponses
Posté : 14 mars 2006, 14:29
par Franckymania
J'ai meme eu la gentillesse de te repondre donc inutile de te vexer.
Le sujet dont tu parles a ete discute a maintes reprises sur le forum... donc c'est dommage si tu veux.
