petite question
clio16s 45
petite question
Message par clio16s 45 » 01 mars 2004, 17:37
slt a tous j'aurais voulus savoir comment on retire le bequet d'origine 16s
g vu qu'il y avais 2 vis mais ensuite la est la question??? c juste pour changer ma lunette arriere merci les gars a plus pour d'autre question.
Cupra
Message par Cupra » 01 mars 2004, 17:49
2 vis + clips en dessous du becquet + cole
clio16s 45
Message par clio16s 45 » 01 mars 2004, 18:08
CuprA a écrit :2 vis + clips en dessous du becquet + cole
ok je te remerci de m'avoir répondu mais ya moyen de virée la lunette
sens demonter le bequet ou pas car?? ci je le casse ca me fairai chier tu voit
CLIOMAN
Message par CLIOMAN » 03 mai 2006, 21:58
:up:
je fais remonter ce topic car j'ai besoin de démonter le bequet...
j'ai essayé vite fait, donc enlever les 2 vis puis essayer de bouger dans tt les sens ...
mais ca bouge pas un poil :(
quelqu'un a une technique pour le sortir ? une photo des clips derrières ?
moi tout ces machins en plastoc, j'ai tendance a m'énerver, a forcer n'importe comment et a les casser :(
si je peux éviter !!! :|
willow
Message par willow » 03 mai 2006, 22:21
CLIOMAN a écrit ::up:
:copain:
Altahi
Message par Altahi » 03 mai 2006, 22:44
Fais levier avec un tournevis...
Sinon faut quand méme forcer un peu car c'est vraiment bien clipsé lol mais ya pas de soucis yé solide le béquet ;)
Clio CUP POWAAA!!!
Nico16V
Message par Nico16V » 03 mai 2006, 22:49
Uép on avait un peu galerer avec tof pour virer le becquet!
Donc enlever les 2 vis, essayer de declipser derriere, et aprés faut pas avoir peur de forcer en soulevant (faire levier) une des extrémité mais je me rapel plus s'il faut la soulever legerement vers le haut ou vers le bas...
qq photos:
Bon courage ;)
CLIOMAN
Message par CLIOMAN » 03 mai 2006, 22:59
il y avait pas de colle on dirait sur le tiens nico :?
Nico16V
Message par Nico16V » 03 mai 2006, 23:01
Jcrois que la colle est sur le joint blanc qu'on voit, d'ailleur certaines partie sont restées accroché au becquet !!
Mais c'est surtout les clips qui rendent la tache difficile, un peu comme ceux de la baie de pare brise, faut tirer et faire levier pour declipser petit a petit !
CLIOMAN
Message par CLIOMAN » 03 mai 2006, 23:03
ok ... bon ben je vais résessayer en forcant un peu plus
