Grrrh ca m'enerve ca !!!!!
Comment desserrer un ecrou de cardan ....
.... sans avoir l'outil renault pour immobiliser le moyeu ?
sinon, tu montes la voiture sur chandelles, tu enlèves la roue, ensuite du remets 2 boulons de roues (pas en diagonale) ensuite tu prends un pieds de biche
oui oui tu mets le plat du pieds de biche entre les 2 boulons, ainsi quand tu vas tourner l'écrou, le pied de biche fais appuie sur le sol et là tu peux y aller c'est bloquer :d et je peux te dire que çà marche j'ai changer mon cardon coté conducteur ce week end !
j'aurais du prendre une tofs.....
Clio S 1,4L --> 290 328 km au 07/07/08
Moi j'ai une autre technique!
Je laisse la roue montée je passe soit la marche arriére soit la marche avant suivant le cardan que je veux démonter puis je prends une douille de 30 que je monte sur une croix avec un tube d'acier vpour faire rallonge et aucun écrou ne résiste je les sorts tous
par contre le coup des freins il vaut mieux éviter pour pas détériorer le disque ou le maître cylindre suivant la méthode!
Une Clio et rien d'autre!
[img]http://img175.echo.cx/img175/4462/photo0300bf.th.jpg[/img][url=http://img385.imageshack.us/my.php?image=hpim0552iw2.jpg][img]http://img385.imageshack.us/img385/8639/hpim0552iw2.th.jpg[/img][/url]
