Demontage sonde pression huile
williams1576
Message par williams1576 » 30 nov. 2022, 16:38
Bonjour.
Savez vous s il faut vidanger l huile moteur pour démonter la sonde pression huile ?
Est elle accessible facilement sans pont ?
Merci au forum !
[*]Renault Clio Williams ph1
Re: Demontage sonde pression huile
Message par clio powa » 10 déc. 2022, 15:48
si c'est bien la sonde de pression qui fait piloté le 3 ème mano dans le bloc, alors oui c'est démontable sans pont soit en demontant la roue pour plus d'accessibilité soit par le haut mais faut un grand bras.
clé de 19 plate pas longue du tout voir sacrifer une clé pour pouvoir forcer droit ; dans tous les cas pas besoin de vidanger
