Aac Williams origine
Re: Aac Williams origine
Verdict après mesures
9 admission 8.6 échappement
Donc Aac megane
Au passage merci à Math
Donc Aac megane
Pas top, donc rayés et megane, tu peux contacter le vendeur malhonnête....
Par contre, on peut retailler ces AAC de megane par Augereau et avoir de bons AAC, mais 440 € !
Ah bah ça peut m'intéressé. Je vais les appeler. Trouver des aac Williams c'est quasibmission impossible. Je pensais même prendre des 16s et les faire retailler
si tu les contactes, demande si c'est possible AAC megane retaillage EVO2 (cote aac williams) calage poulies origines.
Pas possible avec aac megane mais 16s ok. Je vais déjà ouvrir, Valider les miens et voir ce qu’il y’a dedans et aviser.
Modifié en dernier par batrob44 le 05 sept. 2019, 00:19, modifié 1 fois.
aac megane: 30 €
mathp a écrit : ↑27 nov. 2011, 21:10petit deterrage
Sur les aac ,sur un coté il y a des poinçons , on ne peut pas se servir de ca pour etre sur de reconnaitre les bons aac ? ( dans le cas aac retaillés)
par exple sur :
clio 16s , 5+2
wiwi , 5+1
megane 5+3 ou 6+3
<script src='http://img841.imageshack.us/shareable/? ... x.jpg&p=tl' type='text/javascript'></script><noscript></noscript>
Tu as fini par demonter tes aac?
J’avais mis sur mon post les photos de mes aac. Ils semblent etre d’origine. Le garagiste n’a pas d’un le temps de Bosser dessus pour vérifier les cotes.
