un moteur r19 dans une clio16s
Cede
bjr
ben voila j'ai cassé un coussinet de bielle et sa a endomager mon vilbrequin
je suis tomber sur une ocase mais c'etait une r19 16s 91 j'ai sortis le moteur pour le mettre dans la clito.
j'ai plusieur probleme:
- les fiches ne sont pas les meme (derriere le phares et la batteries) et donc pas de pompes a essence et po de T° huile et bcp de lumiere compteur)
- et elle demarre bien que a froid une foid a chaud elle s'epuise comme si il avait plus assez de jus
merci d'avance
Cede
merci d'avance
Cede
Cede
j'ai un faisau clio mais l'admission de la r19 est diffétrente:
je dois laisssez l'ordi de la r19 ou celui de la clio ?
qq'un aurait-il un plan détailler des fiches de derriere la batteries et le phares car je compte les ponter
au fait le moteur de la r19 a 101kw lol
c'est pour ca que je prefere garder l'admission de la r19
si vous voulez la voire www.corsa.be.tf
j'ai aussi deux r19 en pieces détacher lol
Cede
ben je sais tjs pas koi faire changer le faiseau ou pas mais si qq'un a une idée pour moi voici mon adresse e-mail ( cédrickite@msn.com ) j'ai msn aussi.
Cede
bon d'accord je change de faiseau mais je dois garder quel ordi car je vous assure que les 2 admission sont complétements différentes
tu as remplacer quoi du moteur 19 pour l'introduire dans la clio, j'ai du changer pompe DA, courois accesoir, cartere, aac pour le sup moteur et y a un altérnateur de 19d
Cede
bon j'ai vraiment trop de probleme et donc je compte changer le faiseau et remettre celui de la clio mais ma question reste sans reponce DOIS-JE METTRE L'ORDI DE LA R19 ce qui est le cas pour le moment vus que j'ai mis le faiseau de la 19 aussi.
autre petite question j'ai une fiche pfff je sais plus ou elle vas ?????
elle se trouve en dessous de l'admission entre le filtre a huile et la batterie juste en dessous des papillon de l'admission c'est une fiche noir a trois fils
autre petite question et oui encore !!!!!
j'ai des merde pour demarer a chaud alors que je suis sur de ma batterie et de mon altérnateur, y a comme quelque chose qui met la batterie en court circuit lol
et aussi j'ai plus de peche lol y a rien qui vas c'est pour ca que je vais prendre mon courage a deux main et renplacer le faiseau je vous tient au courant
arnaud
Cede
pfffffffffff j'ai que des problemes
mnt elle fit un bruit de coussinet de bielles clic clic mais c'est bizarre elle fait sa que au dessus des 2500 t/min
et j'ai tjs po de peches, autant rouler en 2cv
je pourait pas vous demander encore la meme chose quel boitier dois je mettre dans la clio celui de la R19 ou celui de la clito
merci d'avance
Cede
merci d'avance
Cede
