démarreur à chaud : problème
Cupra
Message par Cupra » 04 févr. 2004, 08:39
changement du démarreur :(
Message par Fred73 » 04 févr. 2004, 09:03
salut,
ca m'est arrivé.
avant de changer le demarreur il faut regarder toute les connections.
batterie, cosse de démarreur, etc...
quand il fait chaud ca charbonne, l'electricité passe moins bien, et le demarreur n'en a plus assez pour tourner.
pour ma part c'etait les connections a l'alarme qui deconné
j'ai changer le demarreur pour rien :cry: :cry:
fred
tedalaclio
Message par tedalaclio » 04 févr. 2004, 11:19
exactement meme probleme pour moi,les connection sont bonne et j ai changé les charbons,ça a rien fait,alors je suis allé chez bosch ils m ont testé le circuit et il mon dit que mon demareur se mettait en court jus suivant les moment,seul solution le remplacement :cry:
Switch
Message par Switch » 04 févr. 2004, 11:21
Passé 100 000 km alternateur et demarreur commencent a fatiguer...
c'est du rino, faut pas l'oublier :D
