coupure a 5000rpm
wiwi79
Re: coupure a 5000rpm
Message par wiwi79 » 10 avr. 2018, 19:49
Pression essence ok
""""""""""""light is right"""""""""""""""
Message par mcossie » 10 avr. 2018, 20:00
Je sais plus....
mais je vais suivre ton pb, parce que c'est vraiment un pb important.
wiwi79
Message par wiwi79 » 10 avr. 2018, 20:07
le calculateur que jai teste je les acheter sur le bon coin
c'est exactement les mémé ref que moi est ce que les dernier version de williams on pas eu justement le rupteur plus tôt?
car la je comprend pas!
je pense que je vais ouvrir le ecu que je vient d'acheter pour lire l'eprom pour voir a combien ils on coller le rupteur
Message par mcossie » 10 avr. 2018, 21:02
Non, faut être con pour avoir descendu le rupteur à 5000 tr !
Tu peux effectivement regarder si ton ECU porte un porte eprom,
Et ils auraient volontairement baissé le rupteur parce que c'est une voiture qui servait d'école de conduite ??? C'est ça ?
wiwi79
Message par wiwi79 » 10 avr. 2018, 21:53
Mon ecu apparenterait bien être d'origine.
Jérôme
Message par Jérôme » 12 avr. 2018, 06:39
J'ai parcouru en travers et donc peut être loupé l'info mais
êtes vous sur que c'est 5000trs et non pas une indication du compteurs tours à 5000trs!
que renvoie l'ECU au "PLIP" comme info vitesse et tours minutes? correspondent t elles aux compteurs? les autres infos compteurs aussi correspondent elles?
Surtout si il n'y a aucunes erreurs! :roll:
[color=blue]Glissez c'est bien, savoir contrôler c'est mieu[/color]
Message par mcossie » 12 avr. 2018, 07:04
Bien vu !
wiwi79
Message par wiwi79 » 12 avr. 2018, 09:29
Jérôme a écrit :J'ai parcouru en travers et donc peut être loupé l'info mais
je vais contrôler ca de que jai un petit moment.
wiwi79
Message par wiwi79 » 12 avr. 2018, 19:55
Allor le régime info calculateur est bien décalé de 1000rpms casiment a 3000rpm conteur je suis à 3900rpm.
Ques qui peux faire un aussi grand décalage?
Message par mcossie » 12 avr. 2018, 20:13
Soit l'info de la bobine n'est pas bonne, soit le compte tour est mort...
