Bonjour à tous,
Lorsque l alimentation de l autoradio est connecté je rencontre plusieurs problèmes.
-clignotants droit qui clignotent trop vite.
-fusible 18 dans la boîte habitacle (feux de position gauche 10 A) pète lorsque j actionne les veilleuses (1)puis l autoradio(2).
Résultats plus d éclairage tableau de bord, veilleuses avg HS et poste perd ses mémorisations de stations.
- allumage radio(1) puis allumage veilleuses (2), cela éteint le l autoradio.
Je dis bien seulement l alimentation connecté donc poste éteint cela fait déconner le clignotants droit.
Et de même si je déconnecte le poste, veilleuses et clignotants fonctionne parfaitement.
La même masse gère t elle le tout?
(Éclairage tableau de bord, poste et clignotants droit)
Merci d avance
Autoradio + éclairage tdb + clignotants
Modifié en dernier par Manu2.0 le 11 févr. 2018, 21:40, modifié 1 fois.
Re: Autoradio + éclairage tdb + clignotants
Problème resolu. J ai changé de masse.
Par contre un autre problème est apparu suite à cela. La lumière du coffre est allumé non stop. Elle fonctionnait très bien avant le changement de masse côté passager pied droit. J y comprend rien...
PS: Le contacteur d ouverture du coffre est bon.
- Tot69
Ta une clio mister toi.
Quand tu appuie sur le contacteur manuellement ça coup bien ?
Avant que je branche le poste oui, mais plus maintenant !
J ai essayé avec plusieurs contacteur, le problème vient d ailleurs.
PS: un peu trop mystère à mon goût hélas.
as tu essayé de brancher ton poste sur une autre auto ? ça vient peut être de ton poste.
Ça vient pas du poste, ça fait pareil avec d autres postes également.
Encore une question, j ai une consommation de 0.20V en 24h. Hormis l horloge et la sauvegarde des stations du poste, j ai rien d autre qui consomme. Je trouve cela énorme. J ai parlé plus haut de la lumière du coffre qui reste allumé, mais cette dernière est déconnecté pour l instant pour ne pas consommer.
