bonsoir à tous
voila mon problème
ma clio démarre très bien à froid mais lorsqu'elle est chaude, le démarreur colle comme si plus de batterrie
une foie refroidie, elle démarre implacable
j'ai changé le démarreur = idem
avez-vous des pistes ?
cordialement
pb demarrage a chaud / Demarreur qui colle
Re: pb demarrage a chaud / Demarreur qui colle
ça peut etre un soucis de masse, mais aussi de batterie
j'ai eu le cas récemment
bonjour a tous
j'ai exactement le même problème démarre bien a froid a chaud le démarreur colle "au tableau de bord sa fait les symptôme de plus de batterie les voyant faiblisse "
j'ai changé le démarreur , alternateur et batterie et toujours le même problème ma charge et dans les 13v au ralenti .
Avez vous le pare- chaleur sur le démarreur ?
pour ma part oui j'ai installé ( la Protection Cool It pour Démarreur de chez GT2I ) car je n'avais pas de protection.
