Salut a tous,
Je viens vers vous car j'ai un problème avec ma bleu.
Je récapitule, problème de boite, je décide de le réparer sa et d'en profiter pour faire quelques réparations.
Donc modifie de la boite, échange des tête d'amortisseurs, de la rotule inf. avant droite, roulement avant droite, échange du mastrevac, échange des silentbloc de barre stab.
Bref je remonte tout et la le drame, sa dur depuis plusieurs mois et sa me bloque l'auto.
J'ai l'impression que roue avant droite a du carrossage a fond, alors que a gauche est niquel. De plus, dans le volant je sens une foce qui faire tirer l'auto a droite.
J'ai essayer d'interchanger les amorto, de changer le moyeu, bref j'ai remis les tête d'amorto d'origine. J'ai desserer le berceau et resserer pour voir si il se place.
Toujours pareil, avant tout sa elle n'avais pas de problème. La je désespère lol
A part on triangle, franchement je vois pas mais j'ai regardé et j'ai pas vu de jeu.
Je vais remonter les tête neuves et faire un contrôle géométrie, quelqu'un aurais une piste ?
Merci les gars
Carrossage
Re: Carrossage
Salut, tu dis avoir changer la rotule inferieure
ça pourrait venir de la justement, mesures la longueur entre l'axe du boulon de fixation le plus prés du moyeu, et l'axe de la rotule, et compare avec l'autre côté
Re: Carrossage
Merci de la réponse, j'ai aussi interchanger les rotule et toujours pareil.
Mais j'ai regardé aujourd’hui et tout compte fais j'ai l'impression que ma roue de gauche a du carrossage - et mon coté droit adu carrossage +
Je pense desserer encore le berceau et le tirer un peu voir si sa bouge ou pas.
Young Timer !
Re: Carrossage
Tu as changé beaucoup de chose qui a sans doute diminué les jeux...
Il te faut monter les pièces neuves et faire une géométrie.
Par contre, si tu as toujours du carrossage + et -, ben ça c'est pas top !
Le berceau ne doit pas avoir de jeu latéralement
Re: Carrossage
tu as quoi comme amortisseurs ?
les trous de fixations ne seraient ils pas ovalisés ? ce qui te donnerait du carrossage
fais nous une photo de chaque coté voiture posée, et regardes les amortos, et fais une photo du pied d'amorto si tu as un doute
Re: Carrossage
ta rotule inferieure droite
tu dis l'avoir changé c'est la bonne, elle est dans le bon sens?
