A coups moteur (et oui encore !)
Voila mon pb:
la winny donne de petits a coups moteurs uniquement vers 1700/1800 tr/min qd j'accélère fort a partir de ce régime. Une fois plus haut plus aucun a coup. Si j'accélère en douceur a partir de ce regime pas d'a coups non plus.
Je précise que mon filtre a air est bien entendu impeccable, filtre a essence idem, bougies neuves, faisceau allumage impec, tete de delco nickel, injecteurs propres (décrassés au nettoyant Renault).
Snaky m'a fait pensé à la sonde lambda et m'a conseillé un diag chez Renault. A mon avis ca peut venir d'une sonde défecteuse aussi (sonde a air peut etre ??) ou d'une prise d'air a l'admission...qu'en pensez vous ?
Merci a tous
Merci a tous
Non mais par contre on peut débrancher ta sonde lambda pour voir ton fonctionnement en mode dégrader sans et voir si il y a une différence ou pas!
Comme ça tu sauras si c'est bien ta sonde ou pas!
Une Clio et rien d'autre!
[img]http://img175.echo.cx/img175/4462/photo0300bf.th.jpg[/img][url=http://img385.imageshack.us/my.php?image=hpim0552iw2.jpg][img]http://img385.imageshack.us/img385/8639/hpim0552iw2.th.jpg[/img][/url]
- tedalaclio
oué je suis complétement de ton avis alors le seul moyen de savoir est bien de passer l'auto au diag chez Renault afin de voir si c la sonde qui merde (en plus a ce regime la on est en mode dépollution)tedalaclio a écrit :si y avait aucune difference rino y se serait pas fait chier a mettre une sonde a 500 balles,enfin moi ce que j en dis![]()
c juste pour dire que moi quand je l avait debranché la voiture elle partait completement en sucette(ralenti a 2500tr,grosse fumée a l echapement,et plus de patate du tout)
C'est comme tu veux tu choisis!
Mais on s'en une différence avec ou sans sonde!
