Voyant batterie allumé mais batterie et alternateur ok....
Posté : 25 août 2016, 18:11
Voilà, sur ma Clio 1.8 16v (que j'ai depuis 12 ans) full origine, j'ai eu hier en la démarrant aprés 3 mois (je débranche à chaque fois la batterie comme toujours), tous va bien et comme mes pneus arrières sont dégonflés, j'ai un petit gonfleur électrique que je branche sur la prise de l'allume cigare dans l'habitacle pour gonfler mes pneus donc...ça dure 2 min moteur tournant donc et puis je reviens au volant et je vois le témoin batterie allumé, je me dis que c'est parce que j'ai usé la batterie et qu'elle va se recharger en roulant...que neni, il reste toujours fixe.
Je change de batterie, pareil, toujours ce témoin batterie.
Je mets alors un multimètre dessus pour voir si l'alternateur charge et il donne plus de 14V moteur en marche avec les phares donc impeccable.
Donc, d'ou vient ce fichu témoin batterie???
J'ai entendu parler du régulateur d'alternateur, mais comment le tester? A quoi il sert?
