Bonjour à tous,
J'aurais voulu savoir si les organes suivants de Clio 16S sont compatibles sur une Clio Williams :
- vanne de régulation de ralenti
- boitier papillon
- potentiomètre papillon
- BV (je pense avoir la réponse pour la BV mais du coup les rapports sont plus courts ou plus longs ?)
- capteur pression absolue
- sonde lambda
- capteur PMH
Merci à ceux qui pourront m'aider.
Sportivement,
Jérémie,
Compatibilité organes de 16S sur Williams
Re: Compatibilité organes de 16S sur Williams
En gros 16s catalysée après 1992 = williams
Toutes les pièces sont compatibles, pour la BV:
Les 16s sont en JB3, la JB3048 a les rapports plus courts, la wiwi a le rapport de 5ème plus long.
Merci beaucoup mcossie !!!
si moteur de 16s origine, aucun intérêt de monter une boite de wiwi
- Tot69
Ha bon pourquoi ?
Tot69 a écrit :Ha bon pourquoi ?
mon cousin l'avait fait sur sa 16s , jusqu’à la 4eme nickel mais des qu'il passait la 5 plus rien dans le cul
Je confirme
