Diametres des durites d'eau
Bonjour,
Après moultes recherches et de nombreux sujet traitant des durites (silicone), je n'ai pas trouvé de plan/photos avec les diamètres... qqun aurait cela ?
C'est pour acheter les durites au mètre (+ coudes) car je shunte au passage le radiateur de chauffage.
(hors mis les 2 araignées que j’achèterais toutes faites bien sur)
NB : d'ailleurs il faut un réducteur pour la durite qui relie le moteur au bocal (qui passait par le radiateur de chauffage) car l'entrée et la sortie de ce radiateur on une différence de diametre...
Merci d'avance. Amicalement,
PF.
PF.
Sportivement,
PF.
PF.
- Tot69
Re: Diametres des durites d'eau
Alors pour faire simple prend ton pied à coulisse et mesure. Tu aura ta réponse rapidement.
tu n'as pas les durites d'origines ou l'endroits ou elles se branchent pour prendre les cotes ?
Je voulais commander mes durites avant de démonter évidemment ! ... car nous parlons de diamètre intérieur et donc de durites déposées pour pouvoir les mesurer...
Sportivement,
PF.
PF.
fais moi un plan des mesures que tu veux et je regarde sur mes moteurs démontés
F7P et F75710
F7P et F75710
Merci beaucoup Gordini je fais ça ce weekend !
Le mien est un F7R mais c'est identique au F7P de ce point de vue
Sportivement,
PF.
PF.
- Xavierb
Tes durites font 3 ou 4 mm d'épaisseur, tu mesures le diametre ext et tu deduis 6 mm. Comme tu mettras des colliers metaliques reglables, ca le fera !
Bonsoir Gordini,
Alors voici les 4 diamètres intérieurs que je recherche (les ronds rouges).
En fait les durites des 3 orifices du bocal et la durite qui va du moteur au radiateur de chauffage.
Merci d'avance;
Merci d'avance;
Sportivement,
PF.
PF.
alors j'ai pris les mesures sur le vase et sur le radia de chauffage après les bourrelets
petit diametre du vase (retour) 11mm
les 2 gros diamètres du vase font 23mm
sur le radia de chauffage celui du haut fait 25mm et celui du bas fait 19mm
