Page 1 sur 2
faisceau r 19 16s
Posté : 28 sept. 2015, 21:45
par camilleclio16s
bonjour a vous tous.je souhaiterai savoir qui a deja mi un faisceau moteur de r19 16s sur une clio 16s ph 1 avc la rampe de clio 16s ? merci d'avance
Re: faisceau r 19 16s
Posté : 29 sept. 2015, 10:13
par fabio
comme ca je dirais qu'il n'y a pas de différences...
Posté : 29 sept. 2015, 19:21
par Tiflo
De mémoire la différence ce trouve au niveau des sondes fixées sur la culasse sur R19 et sur le boitier d'eau sur Clio (il doit y avoir du rab en longueur de fil).
Pour quelle raison tu veut monter ce faisceau ? tu as pas trouvé de faisceau de Clio ?
Posté : 30 sept. 2015, 22:31
par camilleclio16s
je n'est que ce faisceau pr remonter ma 2 eme 16s et j'ai une grosse prise 4 fiche pour les injecteur .donc je ne c'est pas comment les brancher
Posté : 01 oct. 2015, 19:22
par Tiflo
Il te faut alors le faisceau injecteurs de R19 (c'est spécifique apparemment, c'est ce que j'ai sur ma 19, une grosse fiche qui se fixe sur le collecteur d'admi pour raccorder faisceau moteur et faisceau injos)
Posté : 01 oct. 2015, 21:29
par camilleclio16s
Tu peut me faire une photo du faisceau injecteur ? Stp
Posté : 01 oct. 2015, 21:37
par Tiflo
J'ai que ça sous la main désolé
Posté : 02 oct. 2015, 09:06
par GORDINI54
sinon Tiflo, tu feras gaffe, ta courroie de distri est un poil détendue et ton couvre culasse doit pas etre étanche
Posté : 02 oct. 2015, 09:46
par Xavierb
Sympa le couvre culasse en verre transparent
Posté : 02 oct. 2015, 11:09
par camilleclio16s
merci pour la photo . je vais me mettre a rechercher le meme faisceau pour les injecteur si quelqu'un en vend un je suis acheteur
