Question allumage...
Switch
Message par Switch » 22 janv. 2004, 11:31
pour renseigner un pote en 16S. qu'est ce qu'on appelle le capteur d'allumage ? C'est le module complet relié a la tête d'allumeur ou autre chose ?
merci a tous
Cupra
Message par Cupra » 22 janv. 2004, 11:40
un capteur d'allumage :?
alors là très bonne question... j'vois pas du tout :|
t'es sur des mots k'il t'a dis ? :bou:
tedalaclio
Message par tedalaclio » 22 janv. 2004, 11:43
jamais vu de capteur d allumage :?
Switch
Message par Switch » 22 janv. 2004, 11:45
ui chez renault on lui a dit ca :? je vois pas non plus a part le module...ou pitet les petites prises ou il y a les fils de branchés
Cupra
Message par Cupra » 22 janv. 2004, 11:47
y'a po de capteur d'allumage c tt, zavé enkor bu ché rino :D
Switch
Message par Switch » 22 janv. 2004, 11:49
possible ou encore un spécialiste de la la LAGUNA 2 qui lui a répondu :roll:
Ezeb
Message par Ezeb » 22 janv. 2004, 11:49
Ben faut bien dire a l allumage quand il dois donner..
Sinon comment c est ti qu il saurait quand donner du jus aux tites bougies hein ??? :D :D
Bien qu il sache quand un piston est en haut et en compression,je crois qu il est sur le volent moteur ou sur le vilbrequin.. par la quoi... truc du genre.
Mais c est sur qu il y en a un.. :)
tedalaclio
Message par tedalaclio » 22 janv. 2004, 11:52
c le capteur de position qui au desus du volant moteur sur le boite
Cupra
Message par Cupra » 22 janv. 2004, 11:53
--> c'est l'ordi d'injection qui gère tout... il envois une impulsion au module d'allumage au moment voulu :)
--> il sait quand le piston est au PMH par un capteur de position du vilo, il est au dessus de la cloche d'embrayage et compte les impulsions (avec un capteur à effet hall) au dessus du volant moteur
--> réponse si dessus
:D
Cupra
Message par Cupra » 22 janv. 2004, 11:55
tedalaclio a écrit :c le capteur de position qui au desus du volant moteur sur le boite
il devait surement parler de ça, mais ça n'a rien d'un capteur d'allumage donc... :)
