tremblement
guenoplo44
tremblement
Message par guenoplo44 » 04 mars 2015, 21:33
bonjour,
depuis 3 semaines que j'ai repris la route avec ma 16s, qui a passé près de 18 mois au repos, j'ai remarqué qu'elle tremblait lors de la conduite, comme si elle grelottait ....à vitesse constante, elle tremble ..!!?? je sais pas trop comment vous expliquer...
même à l'arrêt, moteur allumé, elle grelotte, c'est très gênant et ça m'inquiète un peu.Le pb ne s'est pas amplifié depuis 3 semaines, mais même mon fils de 7 ans me l'a fait remarqué.
au départ je pensais aux amortisseurs, ou aux biellettes de barre stab (très fatiguées), mais je les ai changé et toujours même souci. (et comme le pb subsiste même à l'arrêt.. :? ...)
c'est peut-être à cause des supports moteurs fatigués? je dis peut être des bêtises, je suis pas mécano...
merci de m'aiguiller
Re: tremblement
Message par GORDINI54 » 04 mars 2015, 22:02
regardes si ton moteur bouge quand tu accéléres capot ouvert, à l'arrêt bien sur !!
ton levier bouge aussi au ralenti?
si oui biellette gmp entre le berceau et la bv ;)
guenoplo44
Re: tremblement
Message par guenoplo44 » 07 mars 2015, 14:25
j'ai regardé, comme tu m'avais dit, et le levier vitesses bouge/tremble à l'arrêt, moteur allumé, et en cherchant un peu sur le net, il faudrait que je change la biellette gmp..bravo et merci gordini 54 !!!
tant qu'à faire, autant aussi changer les silent blocs moteur? non?
y'a pas besoin de déposer le moteur au moins, pour les changer?
Franck122
Re: tremblement
Message par Franck122 » 07 mars 2015, 17:59
oui tu peux aussi changer les autres ,non pas besoin de sortir le moulin juste le soulager avec un cric en dessous le temps de remplacer les supports sa se fait bien :coucou:
guenoplo44
Re: tremblement
Message par guenoplo44 » 08 mars 2015, 12:21
Merci du conseil :D
guenoplo44
Re: tremblement
Message par guenoplo44 » 15 mars 2015, 14:46
je cherche un site où je pourrais acheter une biellette GMP ainsi que les supports moteur.
y'a rien sur oscaro, et stock épuisé sur "mes pieces auto .com" .....
merci d'avance
radikalcool
Re: tremblement
Message par radikalcool » 15 mars 2015, 19:49
regarde aussi si tes pneus ne sont pas déformé par 18 mois d immobilité
guenoplo44
Re: tremblement
Message par guenoplo44 » 16 mars 2015, 17:52
radikalcool a écrit :regarde aussi si tes pneus ne sont pas déformé par 18 mois d immobilité
je sais j'y ai pensé aussi...
guenoplo44
Re: tremblement
Message par guenoplo44 » 20 mars 2015, 23:02
Mais la voiture tremble aussi à l'arrêt .....!!! :(
Donc supports moteur à changer ?
makaveli
Re: tremblement
Message par makaveli » 21 mars 2015, 00:12
Tiens voila sur oscaro un support GMP (anti basculement) comme te l'a suggéré GORDINI54
http://www.oscaro.com/support-moteur-co ... 8705-247-p
