Page 1 sur 12
ratatouillages et coupures
Posté : 24 janv. 2015, 15:36
par franckyxtrem
bonjour à tous
à peine un mois que je l'ai et déja qq petits soucies avec ma williams !!
alors au départ c'était une grosse coupure quand je poussais la 2 et la 3 bien avant le rupteur je precise...et au ralentit le moteur qui fait des ptits accoues .Alors première intervention j'ai fait passé les injecteur aux ultrassons plus changement du filtre a essence.
depuis le ralentit n'est pas très stable et elle broute a bas régime en 2 (pratiquement à caler !!!). et la coupure a haut régime en 2 et en 3 existe toujours :(
donc prochaine intervention: bougies + pompe a essence.
quelqu'un à t-il déja eu ce problème?? et comment l'a t-il résolu??
quelqu'un a t-il une idée sur mon problème?
merci à tous
Re: ratatouillages et coupures
Posté : 25 janv. 2015, 09:24
par Bruno idt+
tu a une barre anti rapprochement ou pas?
si oui regarde si tes fils de bougies ne la touche pas, avec le temps ils deviennent poreux.
Posté : 25 janv. 2015, 11:10
par franckyxtrem
non pas de barre anti rapprochement et tout le câblage est récent
Posté : 25 janv. 2015, 12:10
par Spildoom
J'ai solutionné un problème similaire avec 4 bougies neuves et filtre à essence remplacé.
Tu as peut-être encore un autre souci mais remplace déjà tes bougies et ton filtre. ;)
Posté : 25 janv. 2015, 12:24
par Bruno idt+
il dit qu'il a déjà remplacer le filtre.
j'ai eu ca aussi moi ca venait du doigt et de la tête d'allumeur.
Posté : 25 janv. 2015, 14:17
par franckyxtrem
oui le filtre a essence est neuf et pour la tete d'allumeur je vais la faire controler !!!
mais c clair je vais commencé par les bougies...parce que celle en place sont pas très en forme !!!
autres soucies depuis hier soir l'accel qui reste bloqué parfois apparement le cable coulisse mal dans la gaine et aussi la 3 qui passe pas si pas dans le bon régime !!! :?
Posté : 25 janv. 2015, 14:31
par Spildoom
J'espère pour toi que tu n'as pas un souci de synchro de boite.
Le câble d'accélo tu peux le remplacer;ça va pas trop mal sur une Clio Williams.
Posté : 25 janv. 2015, 15:39
par Tot69
Et vidange de boite si c'est pas fait. ;)
Posté : 25 janv. 2015, 17:58
par franckyxtrem
ok je vais faire tout ça je vous tiens au jus !! merci
Posté : 29 janv. 2015, 17:16
par franckyxtrem
bon bougies changés et toujours le meme soucie !! la pompe a essence tourne apparemment bien donc ça vient probablement pas d'elle.
par contre la sonde lambda n'était pas branché donc on va chercher de ce coté la pour le moment !!!
quelqu'un à t il une idée par rapport a la sonde???
