taux de compression f7p f7r
camilleclio16s
Message par camilleclio16s » 07 janv. 2015, 21:54
bonjour je souhaiterai comparer les taux de compressions de vaut moteur f7p f7r et avec le nombre de km.test a froid test a chaud
le mien f7p 180000 km 11.5 bar a froid a chaque cylindres
test a chaud a venir
chrisclubber
Re: taux de compression f7p f7r
Message par chrisclubber » 09 janv. 2015, 12:25
à froid entre 14 à 15 bars sont des valeurs correctes. En dessous il faut contrôler la segmentation, l'ovalisation des cylindres, l'usure des pistons.
Chris
cliox42
Message par cliox42 » 10 janv. 2015, 18:31
oui car de mémoire 11 bars c'est + à chaud c'est valeur ?
thoms25
Message par thoms25 » 10 janv. 2015, 20:19
Moteur froid compressions plus élevées, c'est pas fiable
camilleclio16s
Message par camilleclio16s » 13 janv. 2015, 04:34
mon moteur niveau conso d'huile pour 1000 km environ 1 demi litre voir un peut moins et je c'est que mes joint de queue de soupape commence a lâcher petite fumer a la deceleration.
