plus d'allumage
numé
plus d'allumage
Message par numé » 19 janv. 2004, 13:25
salut a tous,voila j'ai un problem sur ma williams; il y plus d'allumage au bougie et quan je met le contact les voyan de niveau d'huile et temoin de chauffe d'eau ne s'allume, sachant que la veille je l'ai rentré normalement il y avait rien d'anormal et le matin :? :x elle a rien voulut savoir. j'espere que quelqu'un pourra me renseigné merci. :(
Nit
Message par Nit » 19 janv. 2004, 13:27
Salut, hum regarde ton calculateur electronique. Ca doit etre lui.
" Vaut il mieux risquer une amitié sincère pour un amour incertain? "
[img]http://www.danasoft.com/sig/Tenerife.jpg[/img]
Switch
Message par Switch » 19 janv. 2004, 13:27
batterie :bou:
numé
Message par numé » 19 janv. 2004, 13:43
c'est pas batterie je vais essayé le calculatuer merci
numé
Message par numé » 19 janv. 2004, 13:52
non c'est pas le calculateur je viend'essayé un autre et pareil :cry: :cry: :cry:
Cupra
Message par Cupra » 19 janv. 2004, 14:10
'lut :)
as tu vérifié que le module d'allumage est bien alimenté en 12V ? est ce que une hte tension en sort ?
numé
Message par numé » 19 janv. 2004, 14:36
non j'ai pas verifié comment faire, peut tu m'expliquer :?:
Cupra
Message par Cupra » 19 janv. 2004, 14:39
g pas la rta sur moi au taff, dsl :D
fo trouver sur une des deux prises où est le +12V ki doit être présent à partir du moment où y'a le contact...
numé
Message par numé » 19 janv. 2004, 14:46
ok merci je vais essayéde trouvé. ;)
tedalaclio
Message par tedalaclio » 19 janv. 2004, 17:11
je vais peut etre passer pour un idiot mais t a verifié tes fusibles :?
