Galère écrou
Sébien
Galère écrou
Message par Sébien » 09 déc. 2014, 21:59
Bonjour à tous, sur une Laguna je dois changer un support moteur coté BV. Un écrou réfractaire tourne dans le vide, le filetage est HS.
Je dispose d'un écrou et tige fileté neufs mais avant il faut virer ce truc.
Les tentatives : un petit coup de burin - dévisser en exerçant une force latérale - pousser la tige et tirer sur la rondelle (je vous vois déjà saliver...) tout en devissant avec une clef à pipe ... c'est chaud la mécanique :choux:
Vos idées sont les biens venues, merci beaucoup
Quelques photos pour illustrer
Come On Sébi, Come On !
Re: Galère écrou
Message par GORDINI54 » 09 déc. 2014, 22:16
si tu soudes l'écrou sur la tige, l'ensemble vient et tu remplaces par le neuf
ou alors c'est cannelé comme sur clio ?
Re: Galère écrou
Message par clio powa » 09 déc. 2014, 22:17
disqueuse et tu coupe le support et la tige
Sébien
Re: Galère écrou
Message par Sébien » 09 déc. 2014, 22:34
Merci pour vos réponses rapides, le support est cannelé, la disqueuse pas encore abordée, elle sera la dernière solution.
Autre idée : mettre un second écrou et le souder au premier. Au desserrage le second tire le 1er ?
Re: Galère écrou
Message par GORDINI54 » 09 déc. 2014, 22:38
oui tu peux essayer de souder un écrou sur celui qui tourne dans le vide si tu as de la place dans ta grosse rondelle :D
sinon tu as essayer à la clé à choc ?
Re: Galère écrou
Message par clio powa » 09 déc. 2014, 23:00
ouep pétause! sinon burin sur le silenbloc a voir
ludov24
Re: Galère écrou
Message par ludov24 » 10 déc. 2014, 00:04
bonjour avec une perceuse tu perse de la taille du filetage :yes: du 10 mm sa devrais lui parler :D
Arnaud
Re: Galère écrou
Message par Arnaud » 10 déc. 2014, 09:22
Avec une péteuse avec de la pression au cul, ca va sortir tout seul :)
Sébien
Re: Galère écrou
Message par Sébien » 10 déc. 2014, 19:33
L'écrou ne s'est pas desseré de lui même pendant la nuit, zut !
Demain je récupère une clef à chocs, merci pour vos réponse, la suite dans H24 !
arnaud_marseille
Re: Galère écrou
Message par arnaud_marseille » 10 déc. 2014, 20:11
Tu n'as pas de chance après faut avouer que ce genre d'écrou très fin c'est merdique.
je te conseil d'utiliser des douilles facom, c'est pas une pub, mais pour avoir tester pleins de marques, les cotes sont très prêt des boulons et c'est mieux.
Sinon j'ai déjà eu ton problème j'ai tout sortie avec un découpeur plasma.
cdt
Arnaud
Garagiste et alors ...
La passion a été plus forte que la raison j'ai fini après de longues et interminable formations créer mon GARAGE.
Fan de Yougtimer, voitures allemande, plus si affinités, et mes clients son FAN de moi, lol.
