Une question sur les Carbus
Joange
Message par Joange » 30 oct. 2014, 20:12
Bonjour à tous.
J'ai une question technique sur les carbus.... si quelqu'un s'y connait bien ce serait sympa de me guider :
J'ai une Clio 1.4 S avec une rampe de 2 carbus double corps type weber. Tout fonctionne sauf que le moteur ne tourne pas comme il faut :
Le 1er carbu : je bouche à la main un des 2 corps, elle cale
Le 2ème carbu, la même chose, elle ne réagit pas du tout
Les carbus sont neufs, mais elle ne roule pas souvent....
Cela peut il venir de l'avance qui à été modifié par mon préparateur ? (tourné de quelques degrés)
Les carbus sont aussi bien dimensionnés pour ma cylindré (pointeaux, tubes divers, ...)
Je vais aussi changer un de ses 4 mon aac, je vais le faire chez Ferry au nord de Paris ....
PS. mes précédentes bougies étaient noires ^^
Des avis ? Merci merci
Club Alpine et Renault Sportives Corse "ARSI20"
http://www.arsi20.com/
Joange
Re: Une question sur les Carbus
Message par Joange » 30 oct. 2014, 20:19
Autre chose, elle monte en régime et roule bien jusqu'au rupteur... le ralenti ça dépend, des fois elle cale, des fois non ^^
Au ralenti le moteur tremble quand même
lili944T
Message par lili944T » 31 oct. 2014, 08:17
contrôle a mon avis tu au une prise d air quelle que part
dédicace
Message par Bruno idt+ » 31 oct. 2014, 08:31
pareil prise d'air, vérifie l'étanchéité au semelle de carbu
Joange
Message par Joange » 31 oct. 2014, 20:46
Salut et merci
Si j'avais une prise d'air.... je ne monterai pas bien en régime ? Là elle monte bien jusqu'à la zone rouge
Ce soir j'ai débranché les 2 bougies du côté du carbu incriminé.... rien ne se passe
Je débranche une bougie de l'autre carbu... elle cale direct
Les bougies fonctionnent bien (les 4)
L'essence arrive bien au carbu....
Par contre, moteur en marche, ça sent beaucoup l'essence mal brûlée (ca pique les yeux)
Autre chose... elle tient le ralenti !!!
Bon là je suis perdu.... compressions ? Segmentation ? carbu qui envoie pas beaucoup d'essence ? Une prise d'air bizarre ?
ludov24
Message par ludov24 » 31 oct. 2014, 23:00
bonjour
tu tourne sur deux cylindre
tu a un double carbu pour 2 cylindre X2
ou un 2 double carbu pour 4 cylindre (admition commune ) tu tourne avec un carbu pour tes 4 cylindre
lili944T
Message par lili944T » 01 nov. 2014, 07:49
fait un controle de jeux au soupapes pour etre sur apres tes sur que ton cardu deconne pas ?
dédicace
Joange
Message par Joange » 01 nov. 2014, 09:22
J'ai 2 carbus double corps... donc 1 carbu pour 2 cylindres.
Oui je pense plus à un carbu qui déconne....mais à par démonter un a un les gicleurs je vois pas trop quoi faire ^^
Hier soir je l'ai démonté, contrôlé visuellement, il ya bien de l'essence dans la cuve, l'essence arrive bien....
Pour le contrôle des soupapes, je vois pas trop car la semaine dernière ça ne me l'a pas fait
J'ai changé entre temps le cache culbuteurs... même si une pièce était tombé dedans.... sur les deux cylindre ce serait vraiment bizzare
remy34
Message par remy34 » 01 nov. 2014, 14:20
Tu as ce probleme uniquement au ralenti ou tu ne peut pas rouler avec
Joange
Message par Joange » 01 nov. 2014, 18:33
Salut. Oui je peux rouler avec.
