Page 1 sur 1
Pommeau clio Williams
Posté : 15 oct. 2014, 11:21
par razou06
Bonjour, voila j'ai voulu changer mon pommeau de vitesse de ma clio 16s, dessus il y avait un pommeau du style tuning qui ce vis, quand j'ai acheter le voiture il y était dessus. Et donc quand j'ai voulu mettre le pommeau de williams je me suis aperçu que la tige traversé le pommeau, par contre je n'est pas la pièce noir qu'il y a sur cette photo a mon avis le problème vient de la, pouvez vous me le confirmer ? Si c'est bien ça ou puis-je me procurer cette pièce ? Merci
Re: Pommeau clio Williams
Posté : 15 oct. 2014, 11:50
par makaveli
Le pommeau ne se monte pas sur cette piece plastique, il se monte directement sur la partie metal du manche, qui est antiderapant la ou vient se mettre le pommeau
Posté : 15 oct. 2014, 16:00
par razou06
makaveli a écrit :Le pommeau ne se monte pas sur cette piece plastique, il se monte directement sur la partie metal du manche, qui est antiderapant la ou vient se mettre le pommeau
Justement j'ai essayer de le monté sur la parti métallique et ça ne va pas le pommeau ne rentre pas il nage dedans et la parti métallique est trop longue c'est pour ça que j'avais pensé a cette pièce noir qu'il me manquer.
Sur la 3eme ont vois bien la différence entre les 2 pommeaux le blanc est adapté à la parti métallique alors que le Williams non.
Posté : 15 oct. 2014, 21:11
par AlexET*16S
il te manque la bague qui est normalement sur le levier.
essaye de chopper un mauvais pommeau de clio basique pour chopper cette bague ;)
Posté : 15 oct. 2014, 21:44
par Coyote
Tu es obligé d'avoir cette partie en plastique car lorsque tu passes la marche arrière elle passe en dessous. Si tu ne l'as pas et que tu fixes le pommeau directement ça risque de bloquer et empêcher le passage de la marche arrière.
Posté : 15 oct. 2014, 22:23
par razou06
Ok c'est bien ce que je pensais. Merci
Et par hasard quelqu'un aurais cette fameuse pièce ?
